Текущее время: 21 ноя 2024, 23:48
mak74uk
Заголовок сообщения: acer aspire v3-571g (LA-7912P) +5vs занижено Добавлено: 18 окт 2016, 19:44 |
Сообщения: 28 Откуда: Украина
Приветстую. попался в ремонт после другого мастера залитый в районе тачпада ноут acer aspire v3-571g (LA-7912P Rev1.0) восстановил всё, появились дежурных +3 и +5 в далее обнаружил что после u22 вместо 5в силовых идет только 3в помогите разобраться почему так. VSB 19в после r372 поступает 5 вольт но транзистор выдает только 3в сопротивление силовой линии 450ом
Последний раз редактировалось mak74uk 18 окт 2016, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
mak74uk
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v3-571g (LA-7912P) +5vs занижено Добавлено: 18 окт 2016, 20:11 |
morik59 писал(а): R372 отгнил, на затворе U22должно быть 19В. r372 полностю заменил.. так как до меня он попал без него
mak74uk
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v3-571g (LA-7912P) +5vs занижено Добавлено: 18 окт 2016, 21:03 |
morik59 писал(а): Если на затворе Q19A 0В, на затворе U22 должно быть 19В. Или неисправен Q19 (можно просто снять и включить без него), или обрыв дорожки от R372. итог поменял u22 и r372 снял q19 теперь постоянно 3в на линии до r372 19в и после резистора 5в обрыва нет так как там толстая дорожка ---------- Добавлено спустя 43 минуты 3 секунды: ---------- подключил лбп, подал 5в потребление 180мА
morik59
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v3-571g (LA-7912P) +5vs занижено Добавлено: 19 окт 2016, 08:47 |
Сообщения: 4145 Откуда: Петропавловск
mak74uk писал(а): до r372 19в и после резистора 5в Т.е. на самом R372 с одной стороны 19В, а с другой 5В?
mak74uk
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v3-571g (LA-7912P) +5vs занижено Добавлено: 19 окт 2016, 22:04 |
Boglen писал(а): Он и не стартанет. моя задача теперь запустить линию +5 вольт когда она нормально запуститься тогда можна думать о изображении сопротивление линии 80 Ом- думаю маловато, пройдусь по микросхемах которые сидят на линии
mak74uk
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v3-571g (LA-7912P) +5vs занижено Добавлено: 20 окт 2016, 09:37 |
Проблема с низким сопротивлением решена, начал проверять всё что стоит по линии, шим питания проца и видео, и оказался виновником звуковой чип. На радостях подал питание от зарядки , забыв поставить наместо шимки Теперь кз в одной из фаз питания видео. Снял досселя, кз со стороны шим и транзисторов, транзисторы снял, они в норме, а сопротивление всеравно 0,7 ом, красная точка на картинке
morik59
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v3-571g (LA-7912P) +5vs занижено Добавлено: 21 окт 2016, 08:06 |
Так он же был снят mak74uk писал(а): забыв поставить наместо шимки
FSerega
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v3-571g (LA-7912P) +5vs занижено Добавлено: 17 дек 2023, 05:35 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2010, 18:20 Наличности на руках: 10.67
Сообщения: 80 Откуда: Москва
Поделюсь своей проблемой с такой платой, может кому будет полезно. Принесли ноутбук после залития в районе тачпада. Ноут не включался. Залитие показалось мне не большим, я локально плату промыл и восстановил контакты. Была выгоревшая дорожка которая идет с R372 на перемычку PJ3. На тот момент я по схеме не смотрел, а просто кинул перемычку от резистора на небольшой оставшийся кусок дорожки и залил УФ маской. Ноутбук заработал, но после сборки я заметил, что в выключенно состоянии ноутбук потребляет около ~50мА, вместо ~10мА. Через несколько часов работы ноутбук снова перестал работать. Не буду описывать все мои страдания, постараюсь покороче :) Из-за утечки 50mA грелись PR1-PR4 и PQ1, это сигнал c "Vin" переходящий в "B+". Подав 19V прямо на B+, выяснил, что проблема с моей перемычкой. Похоже она контачила с окислившейся после залития дорожкой. Перемычку кинул длинным проводом прямо на PJ3 (так, чтобы верхняя крышка не передавливала провод). Стало лучше, ноут начал включаться, но чипы почти не грелись и конечно небыло инициализации, потребление тока было около 300mA. Была просадка по +5VS после мосфета U22 до 2.1V. После замены Q19 ноутбук нормально заработал.
