Текущее время: 21 ноя 2024, 23:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: acer aspire v3-571g (LA-7912P) +5vs занижено
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 19:44
Приветстую. попался в ремонт после другого мастера залитый в районе тачпада ноут acer aspire v3-571g (LA-7912P Rev1.0)
восстановил всё, появились дежурных +3 и +5 в
далее обнаружил что после u22 вместо 5в силовых идет только 3в
помогите разобраться почему так. VSB 19в после r372 поступает 5 вольт но транзистор выдает только 3в
сопротивление силовой линии 450ом
Последний раз редактировалось mak74uk 18 окт 2016, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire v3-571g (LA-7912P) +5vs занижено
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 19:48
R372 отгнил, на затворе U22должно быть 19В.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 20:11
r372 полностю заменил.. так как до меня он попал без него
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 20:16
Если на затворе Q19A 0В, на затворе U22 должно быть 19В. Или неисправен Q19 (можно просто снять и включить без него), или обрыв дорожки от R372.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 21:03
итог поменял u22 и r372 снял q19 теперь постоянно 3в на линии
до r372 19в и после резистора 5в
обрыва нет так как там толстая дорожка
---------- Добавлено спустя 43 минуты 3 секунды: ----------
подключил лбп, подал 5в потребление 180мА
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 08:47
Т.е. на самом R372 с одной стороны 19В, а с другой 5В?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 09:46
стало быть утечка где то , либо с470 либо сам U22 течет, либо где то гумно гнилое/недомытое на дорожках.
для того чтобы u22 полностью открылся на затворе должно быть больше чем на стоке.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 20:42
Вот что вышло: снял u22 появилось на затворе 19 вольт.
Снял керамику (c470) изменений нетпоменял на рабочий u22 просадка всеравно на затворе 5в а на истоке 3в
Подал от лбп 5в и включил ноут от зарядки, потребление по лини +5 500мА начали греться проц и видео,
Изображения небыло
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 21:47
Он и не стартанет. Посмотри диаграмму включения - там сигналы в определенной последовательности должны появляться. На затворе Q19A есть напряжение какое-нибудь? Я бы на твоем месте махнул его.
Вчера плата была от асера, там по 12VSB -> 12V транзистор на землю поджаренный был. Измерялся нормально, но с 50 милливольт открывался почти полностью и сажал 19В до 2.3
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 22:04
Boglen писал(а):
Он и не стартанет.
моя задача теперь запустить линию +5 вольт
когда она нормально запуститься тогда можна думать о изображении
сопротивление линии 80 Ом- думаю маловато, пройдусь по микросхемах которые сидят на линии
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 01:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Когда 5В подавали после U22 на силовой линии дежурки 3,3В какое напряжение было? D8 и D7 проверьте.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 09:37
Проблема с низким сопротивлением решена, начал проверять всё что стоит по линии, шим питания проца и видео, и оказался виновником звуковой чип. На радостях подал питание от зарядки , забыв поставить наместо шимки
Теперь кз в одной из фаз питания видео.
Снял досселя, кз со стороны шим и транзисторов, транзисторы снял, они в норме, а сопротивление всеравно 0,7 ом, красная точка на картинке
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 02:09
Участник АСЦ
Участник АСЦ
дроссель PL25 в питании снимайте и смотрите что коротит.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 07:32
да тут вероятно уже сам шим прибило.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 08:06
Так он же был снят
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 08:20
сорри, невнимательно прочитал, почему то подумал что автор шим дежурки не поставил...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 05:35
Поделюсь своей проблемой с такой платой, может кому будет полезно.
Принесли ноутбук после залития в районе тачпада. Ноут не включался.
Залитие показалось мне не большим, я локально плату промыл и восстановил контакты. Была выгоревшая дорожка которая идет с R372 на перемычку PJ3.
На тот момент я по схеме не смотрел, а просто кинул перемычку от резистора на небольшой оставшийся кусок дорожки и залил УФ маской.
Ноутбук заработал, но после сборки я заметил, что в выключенно состоянии ноутбук потребляет около ~50мА, вместо ~10мА.
Через несколько часов работы ноутбук снова перестал работать.
Не буду описывать все мои страдания, постараюсь покороче :)
Из-за утечки 50mA грелись PR1-PR4 и PQ1, это сигнал c "Vin" переходящий в "B+". Подав 19V прямо на B+, выяснил, что проблема с моей перемычкой. Похоже она контачила с окислившейся после залития дорожкой. Перемычку кинул длинным проводом прямо на PJ3 (так, чтобы верхняя крышка не передавливала провод). Стало лучше, ноут начал включаться, но чипы почти не грелись и конечно небыло инициализации, потребление тока было около 300mA. Была просадка по +5VS после мосфета U22 до 2.1V. После замены Q19 ноутбук нормально заработал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-531 (la-7912p) занижено +5vs и +3vs
Dima08h
20 янв 2016, 22:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1 Q5WPH (LA-7912P) Нет +5VS, +3VS, +1.5VS
garmowkin
614
05 окт 2024, 08:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v3-571g (q5wv1 la-7912p rev:1) Отсутствуют 3vs и 5vs
staskarabas
3795
28 мар 2016, 16:24
Ksilen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912P rev: 2.0) Нет питания+VS3, +5VS, SUSP# всегда 0V
volgo34ivan
12
3891
16 июл 2018, 10:10
volgo34ivan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) Занижено +5VS ISL95831
Даврон
2819
14 дек 2017, 15:12
Даврон Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
