Текущее время: 07 ноя 2026, 13:09
MoneyBot
Заголовок сообщения: Packard bell ( Z5WT3) снять блокировки HDD в BIOS |
MoneyBot
GoldFaer
Заголовок сообщения: Re: Packard bell ( Z5WT3) снять блокировки HDD в BIOS  Добавлено: 03 ноя 2016, 11:30 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 09 янв 2013, 17:20 Наличности на руках: 371.02
Сообщения: 246 Откуда: Пермский край
Я так понял нужно прошить Биос?До этого с магазина стояла 8-я винда,может она что-то мешает? ---------- Добавлено спустя 19 минут 5 секунд: ---------- и там маленько не то что нужно,у него не запускалось с флешки ничего,за-то жесткий живой.У меня сдох как раз жесткий,а другой ставить не дает,матерится.В Boot meneger-е пишет ,я так понял,что не видит этот жесткий,т.к. он у него не прописан,хотя в мониторинге он есть. ---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 9 секунд: ---------- Обновил Биос по ссылке,не помогло.С флэшки попытался поставить Win7x86 ,после загрузки файлов начально,ошибка.
romica
Заголовок сообщения: Re: Packard bell ( Z5WT3) снять блокировки HDD в BIOS  Добавлено: 03 ноя 2016, 15:22 |
| Начинающий |
Сообщения: 204 Откуда: haifa
GoldFaer писал(а): выходит блокировка жесткого диска как это понять? При старте просит ввести пароль для HDD? Или просто, просто его не видит?
