Текущее время: 01 ноя 2026, 11:04
 Заголовок сообщения: Packard bell ( Z5WT3) снять блокировки HDD в BIOS
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 07:56
Проблема в том,что в этом ноутбуке вышел из строя жесткий диск.После замены HDD на новый ,выходит блокировка жесткого диска.Как сбросить пароли,блокировки в БИОС этого бука?Сброс с F9 не прокатил.
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell ( Z5WT3) снять блокировки HDD в BIOS
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 11:13
В этой теме похожий вопрос, там есть патч и чистый bios на эту модель.
---------- Добавлено спустя 18 секунд: ----------
viewtopic.php?f=235&t=21090
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 11:30
Я так понял нужно прошить Биос?До этого с магазина стояла 8-я винда,может она что-то мешает?
---------- Добавлено спустя 19 минут 5 секунд: ----------
и там маленько не то что нужно,у него не запускалось с флешки ничего,за-то жесткий живой.У меня сдох как раз жесткий,а другой ставить не дает,матерится.В Boot meneger-е пишет ,я так понял,что не видит этот жесткий,т.к. он у него не прописан,хотя в мониторинге он есть.
---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 9 секунд: ----------
Обновил Биос по ссылке,не помогло.С флэшки попытался поставить Win7x86 ,после загрузки файлов начально,ошибка.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 15:22
как это понять? При старте просит ввести пароль для HDD? Или просто, просто его не видит?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 17:13
Пароль не просит,но как буд-то его не видит,хотя на начальной страничке Биос он присутствует.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 08:48
Проблема решилась установкой Win 8.1x64 с флэшки.Видимо железо не переносит Win 7.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell (Z5WT3) Прошивка Bios
в форуме Packard Bell & NEC
GoldFaer
24 май 2021, 14:31
GoldFaer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell Z5WT3 (Z5WE3 LA-621P rev 1.0) не включается
cheker89
13
5721
11 апр 2018, 07:15
art_pr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Z5WT3 (Z5WE3 LA-А621P rev 1.0) нет инициализации.
xtrigger
08 авг 2018, 10:50
xtrigger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell (Z5WT3 LA-A621P) ВКЛ нет изображения
bahtikAMG
20 фев 2019, 18:06
bahtikAMG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-C3592 как снять с блокировки.
в форуме Samsung
Domovoi999
23 апр 2019, 10:02
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
