Текущее время: 12 ноя 2026, 05:56
 Заголовок сообщения: Lenovo z500 (LA 9063p rev. 1.0) старт -> нет изо -> ребут = цикл
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 21:51
(LA 9063p rev. 1.0)
всем привет, такая проблема, при нажатии на вкл. загараются диоды, крутится вентилятор, и так 5 секунд потом все тухнет и опят сначала...
вентилятор, диоды и ребут...
все напруги в порядке.
и еще вопрос, на плате куча мелочевки без маркировки.... где можно найти на эту плату .брд? я искал но нет шансов..
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo z500 (LA 9063p rev. 1.0) старт -> нет изо -> ребут = цикл
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 21:58
Биосы, заведомо рабочий проц, сопротивление хаба?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 23:09
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Нигде. Есть же условия старта. По ним и работайте.
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 23:43
ребят простите за глупый вопрос:
Как проверить сопротивление хаба?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 00:00
По моему на дросселе PL701 без процессора должно быть 30 Ом (+-5 Ом) это его основное питание.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 00:14
29.8 Ohm
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 00:22
rusvirus писал(а):
29.8 Ohm
Для рабочего хаба нормальное сопротивление, но оно не говорит о его полной работоспособности. Биос шили? Батарейка чмос не севшая?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo z500 (LA 9063p rev. 1.0) старт -> нет изо -> ребут = цикл  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 02:09
rusvirus писал(а):
29.8 Ohm
батарейка в норме.
прошил обе флэшки и ноутбук завелся.
спасибо всем за уделенное мне время, я вам очень презнателен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo Z500 (LA-9063p) пропадает изо после старта
SVD
2845
23 июл 2019, 09:58
SVD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (LA-9063P) Нет изо и подсветки
BAZbIL
11
2734
02 сен 2020, 11:38
BAZbIL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z500 (la-9063p 1.0) Нет изо на новой матрице
Kartofn
2408
22 май 2018, 20:37
Kartofn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата h-cupertino-h61-uatx 3.20 цикл ребут
в форуме HP
veter_ok
05 окт 2023, 18:33
veter_ok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE Aorus x7 (GA-RX7V3) Рандомный цикл ребут
в форуме temp
azatar0890
20 янв 2024, 16:14
Rude Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 366
