Текущее время: 17 май 2024, 09:12
Size
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z500 (LA 9063p rev. 1.0) старт -> нет изо -> ребут = цикл Добавлено: 19 ноя 2016, 00:09 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: где можно найти на эту плату .брд? я искал но нет шансов.. Нигде. Есть же условия старта. По ним и работайте.
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
rusvirus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z500 (LA 9063p rev. 1.0) старт -> нет изо -> ребут = цикл Добавлено: 21 ноя 2016, 00:43 |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 19:00 Наличности на руках: 127.19
Сообщения: 196 Откуда: EF
i001546 писал(а): Биосы, заведомо рабочий проц, сопротивление хаба? ребят простите за глупый вопрос: Как проверить сопротивление хаба?
rusvirus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z500 (LA 9063p rev. 1.0) старт -> нет изо -> ребут = цикл Добавлено: 21 ноя 2016, 01:14 |
vinservice писал(а): По моему на дросселе PL701 без процессора должно быть 30 Ом (+-5 Ом) это его основное питание. 29.8 Ohm
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z500 (LA 9063p rev. 1.0) старт -> нет изо -> ребут = цикл Добавлено: 21 ноя 2016, 01:22 |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 91.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
rusvirus писал(а): 29.8 Ohm
Для рабочего хаба нормальное сопротивление, но оно не говорит о его полной работоспособности. Биос шили? Батарейка чмос не севшая?
rusvirus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z500 (LA 9063p rev. 1.0) старт -> нет изо -> ребут = цикл [РЕШЕНО] Добавлено: 21 ноя 2016, 03:09 |
vinservice писал(а): rusvirus писал(а): 29.8 Ohm
Для рабочего хаба нормальное сопротивление, но оно не говорит о его полной работоспособности. Биос шили? Батарейка чмос не севшая? батарейка в норме. прошил обе флэшки и ноутбук завелся. спасибо всем за уделенное мне время, я вам очень презнателен.
