Текущее время: 12 ноя 2026, 04:13
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo z500 (LA 9063p rev. 1.0) старт -> нет изо -> ребут = цикл |
MoneyBot
Size
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z500 (LA 9063p rev. 1.0) старт -> нет изо -> ребут = цикл  Добавлено: 18 ноя 2016, 23:09 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 23:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1256 Откуда: Екатеринбург
Цитата: где можно найти на эту плату .брд? я искал но нет шансов.. Нигде. Есть же условия старта. По ним и работайте.
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
rusvirus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z500 (LA 9063p rev. 1.0) старт -> нет изо -> ребут = цикл  Добавлено: 20 ноя 2016, 23:43 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 18:00 Наличности на руках: 127.19
Сообщения: 196 Откуда: EF
i001546 писал(а): Биосы, заведомо рабочий проц, сопротивление хаба? ребят простите за глупый вопрос: Как проверить сопротивление хаба?
rusvirus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z500 (LA 9063p rev. 1.0) старт -> нет изо -> ребут = цикл  Добавлено: 21 ноя 2016, 00:14 |
| Интересующийся |
vinservice писал(а): По моему на дросселе PL701 без процессора должно быть 30 Ом (+-5 Ом) это его основное питание. 29.8 Ohm
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z500 (LA 9063p rev. 1.0) старт -> нет изо -> ребут = цикл  Добавлено: 21 ноя 2016, 00:22 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 02:12 Наличности на руках: 71.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
rusvirus писал(а): 29.8 Ohm
Для рабочего хаба нормальное сопротивление, но оно не говорит о его полной работоспособности. Биос шили? Батарейка чмос не севшая?
rusvirus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z500 (LA 9063p rev. 1.0) старт -> нет изо -> ребут = цикл [РЕШЕНО]  Добавлено: 21 ноя 2016, 02:09 |
| Интересующийся |
vinservice писал(а): rusvirus писал(а): 29.8 Ohm
Для рабочего хаба нормальное сопротивление, но оно не говорит о его полной работоспособности. Биос шили? Батарейка чмос не севшая? батарейка в норме. прошил обе флэшки и ноутбук завелся. спасибо всем за уделенное мне время, я вам очень презнателен.
