Текущее время: 29 июн 2024, 06:27
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
seminenko
Заголовок сообщения: Re: G7 (Quanta R33 ) Включается и выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 дек 2016, 00:18 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50979_1486015945.jpg) |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 782.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3465 Откуда: Tagan York
BaserLexx писал(а): Чип гавно/косяк в пайке. Грубо, но похоже на правду
![](images/spacer.gif) |
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: G7 (Quanta R33 ) Включается и выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 дек 2016, 01:37 |
Зарегистрирован: 22 дек 2013, 00:18 Наличности на руках: 2.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
Spirit666 писал(а): Пробовал 2 чипа, оба гуано? Вы же не сказали, что 2шт. пробовали. С родным какое поведение было? DGPU_PWROK поднимается?
Spirit666
Заголовок сообщения: Re: G7 (Quanta R33 ) Включается и выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 дек 2016, 00:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=45985_1444677224.jpg) |
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 02:22 Наличности на руках: 1.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 85 Откуда: Краснодар
С родным не устанавливались драйвера. ---------- Добавлено спустя 5 минут 56 секунд: ---------- BaserLexx писал(а): DGPU_PWROK поднимается?
На мультиметре видно, что пытается. Осцила нету.
Spirit666
Заголовок сообщения: Re: G7 (Quanta R33 ) Включается и выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 дек 2016, 00:58 |
vinservice писал(а): Мосфеты для начала прозвоните по питанию VGA_CORE Живые vinservice писал(а): Померьте на 17, 18, 19 ноге шимки есть ли там шевеления? Нет осцила :(
vinservice
Заголовок сообщения: Re: G7 (Quanta R33 ) Включается и выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 дек 2016, 01:01 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=58438_1605043771.jpg) |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 91.37 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
Spirit666 писал(а): Нет осцила :( А мультиметр?
Spirit666
Заголовок сообщения: Re: G7 (Quanta R33 ) Включается и выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 дек 2016, 01:33 |
Пропаял оба, fail ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- vinservice писал(а): кстати замерьте на pl28 сопротивление. 180 om
Spirit666
Заголовок сообщения: Re: G7 (Quanta R33 ) Включается и выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 дек 2016, 01:46 |
Да, падает ---------- Добавлено спустя 4 минуты: ---------- vinservice писал(а): Померьте на 17, 18, 19 ноге шимки есть ли там шевеления? Что-то есть 2-3 mV
vinservice
Заголовок сообщения: Re: G7 (Quanta R33 ) Включается и выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 дек 2016, 01:53 |
Spirit666 писал(а): падает Это основная причина отключения мп, тут либо чип уходит в кз либо одна из шим PU14 или PU12 глючит. Можно по очереди с каждой шим снимать нулевые резисторы с сигнала PGOOD и пробовать запустить материнку, думаю так можно будет выявить какая из шим садит DGPU_PWROK.
