Текущее время: 22 ноя 2026, 08:13
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: G7 (Quanta R33 ) Включается и выключается |
MoneyBot
seminenko
Заголовок сообщения: Re: G7 (Quanta R33 ) Включается и выключается  Добавлено: 17 дек 2016, 23:18 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,411.42
Сообщения: 4423 Откуда: Tagan York
BaserLexx писал(а): Чип гавно/косяк в пайке. Грубо, но похоже на правду
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: G7 (Quanta R33 ) Включается и выключается  Добавлено: 18 дек 2016, 00:37 |
Сообщения: 822 Откуда: Tver obl
Spirit666 писал(а): Пробовал 2 чипа, оба гуано? Вы же не сказали, что 2шт. пробовали. С родным какое поведение было? DGPU_PWROK поднимается?
Spirit666
Заголовок сообщения: Re: G7 (Quanta R33 ) Включается и выключается  Добавлено: 18 дек 2016, 23:08 |
| Интересующийся |
Сообщения: 94 Откуда: Краснодар
С родным не устанавливались драйвера. ---------- Добавлено спустя 5 минут 56 секунд: ---------- BaserLexx писал(а): DGPU_PWROK поднимается?
На мультиметре видно, что пытается. Осцила нету.
Spirit666
Заголовок сообщения: Re: G7 (Quanta R33 ) Включается и выключается  Добавлено: 18 дек 2016, 23:58 |
| Интересующийся |
vinservice писал(а): Мосфеты для начала прозвоните по питанию VGA_CORE Живые vinservice писал(а): Померьте на 17, 18, 19 ноге шимки есть ли там шевеления? Нет осцила :(
vinservice
Заголовок сообщения: Re: G7 (Quanta R33 ) Включается и выключается  Добавлено: 19 дек 2016, 00:01 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 02:12 Наличности на руках: 71.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
Spirit666 писал(а): Нет осцила :( А мультиметр?
Spirit666
Заголовок сообщения: Re: G7 (Quanta R33 ) Включается и выключается  Добавлено: 19 дек 2016, 00:33 |
| Интересующийся |
Пропаял оба, fail ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- vinservice писал(а): кстати замерьте на pl28 сопротивление. 180 om
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: G7 (Quanta R33 ) Включается и выключается |
MoneyBot
Spirit666
Заголовок сообщения: Re: G7 (Quanta R33 ) Включается и выключается  Добавлено: 19 дек 2016, 00:46 |
| Интересующийся |
Да, падает ---------- Добавлено спустя 4 минуты: ---------- vinservice писал(а): Померьте на 17, 18, 19 ноге шимки есть ли там шевеления? Что-то есть 2-3 mV
vinservice
Заголовок сообщения: Re: G7 (Quanta R33 ) Включается и выключается  Добавлено: 19 дек 2016, 00:53 |
| Начинающий |
Spirit666 писал(а): падает Это основная причина отключения мп, тут либо чип уходит в кз либо одна из шим PU14 или PU12 глючит. Можно по очереди с каждой шим снимать нулевые резисторы с сигнала PGOOD и пробовать запустить материнку, думаю так можно будет выявить какая из шим садит DGPU_PWROK.
