Текущее время: 21 ноя 2026, 08:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: G7 (Quanta R33 ) Включается и выключается
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 22:59
После замены видика 216-0833000 комп включается и сразу выключается, напряжения поднимаются на полсекунды. При переделке UMA комп стартует. Сопротивление на VGA_COre 5 om (подозреваю, что нормальное). Что можно посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: G7 (Quanta R33 ) Включается и выключается
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 23:17
Чип гавно/косяк в пайке.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 23:18
Грубо, но похоже на правду
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 23:25
Пробовал 2 чипа, оба гуано? Первый когда снял, пайка нормальная была непропаев небыло. Без чипа, кстати, пробовал - то же самое. Может ещё будут мнения?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 23:31
Может и три... Без видео эта плата, по моему, только в uma стартует.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 23:49
Может и так, но всё же маловероятно.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 00:37
Вы же не сказали, что 2шт. пробовали.
С родным какое поведение было?
DGPU_PWROK поднимается?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 23:08
С родным не устанавливались драйвера.
---------- Добавлено спустя 5 минут 56 секунд: ----------
На мультиметре видно, что пытается. Осцила нету.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 23:34
Мосфеты для начала прозвоните по питанию VGA_CORE. Померьте на 17, 18, 19 ноге шимки есть ли там шевеления?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 23:58
Живые
Нет осцила :(
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 00:01
Spirit666 писал(а):
Нет осцила :(
А мультиметр?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 00:05
Плата ведёт себя так, как вроде короткое, причём при поднятии напряжений питания видеочипа. Всё прозвонил вроде, короткого нет...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 00:08
Если кз нет то возможно сигнал DGPU_PWROK с видика сбрасывается и основное питание вырубается.
---------- Добавлено спустя 6 минут 20 секунд: ----------
Попробуйте пропаять G5193, иногда этот шим отваливается.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 00:28
pu7 или pu14?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 00:31
pu14 и кстати замерьте на pl28 сопротивление.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 00:33
Пропаял оба, fail
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
180 om
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 00:42
Без осцилла тяжело конечно. При отключении материнки на сигнале DGPU_PWROK относительно земли падает сопротивление до нуля?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 00:46
Да, падает
---------- Добавлено спустя 4 минуты: ----------
Что-то есть 2-3 mV
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 00:53
Spirit666 писал(а):
падает
Это основная причина отключения мп, тут либо чип уходит в кз либо одна из шим PU14 или PU12 глючит. Можно по очереди с каждой шим снимать нулевые резисторы с сигнала PGOOD и пробовать запустить материнку, думаю так можно будет выявить какая из шим садит DGPU_PWROK.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 11:39
Сделаны перемычки на плате, попробую срезать и посмотреть.
---------- Добавлено спустя 29 минут 50 секунд: ----------
Сопротивление падает до 15 ом.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 22:22
В общем заказали новый чип, посмотрим, что оно будет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-2004er (Quanta R33 Rev: E (DA0R33MB6E0)) не включается
Александр_Т
3971
01 фев 2017, 10:57
Александр_Т Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G7-2000 (Quanta R33) включается на секунду, сразу тухнет, циклически
sash1993
03 мар 2017, 18:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g6-2355sr (quanta r33) Не включается
dodor
14 июл 2017, 16:46
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion g6 (Quanta R33) Не включается от обычного БП
abu_usama
05 авг 2017, 11:27
abu_usama Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2290sr (Daor33mb6f0 Rev:f (Quanta R33)) Включается через раз
glowinthedark
28 дек 2017, 17:07
glowinthedark Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 186
