Текущее время: 21 ноя 2026, 03:47
 Заголовок сообщения: dv7 (goya/Balen 1.0 - ddr3 11254-2) Кз на DCBATOUT
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 11:15
Здравствуйте, есть кз на плате по линии DCBATOUT... Эта линия питает почти все..,
батарейками пробовал найти виновника торжестрва - нет ничего..
КЗ в 6 Ом...
Снял чарджер, шимки , ничего..,
куда копать?
вот схема:
https://yadi.sk/i/ZyyfJWXA38MmhU
Я не глупый, просто Вы все очень умные... =))))
 Заголовок сообщения: Re: dv7 (goya/Balen 1.0 - ddr3 11254-2) Кз на DCBATOUT
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 12:20
xedory писал(а):
куда копать?
керамику смотрите.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 13:27
там керамики штук 68..., выдающихся нету, потемневших 12 шт.., буду их выпаивать... =)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 13:30
Сообщение не в тему
обычно те, что по больше и ближе к мосфетам в к.з. уходят, из личного опыта
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 19:59
начните с питания видика и проца - скорее всего там кондер дохлый найдете
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 09:37
xedory писал(а):
КЗ в 6 Ом...
верхние мосфеты не пробиты?проца например или видюхи
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 12:13
Удалось ли решить проблему ? Такая же ситуация, при подключении лбп греется видео
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 12:32
krepish.andy
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 12:53
спасибо, мосфеты видеочипа были пробиты.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 14:21
то же пробиты мосфеты, кто на что менял. у меня нет под рукой таких fdms3600s. подскажите налоги.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7171er (DV7-GOYA-BALEN 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Во включенном состоянии не заряжает батарею
SKcoch
05 май 2017, 08:38
SKcoch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) Нет реакции на кнопку
Fatalkiborg
29
12298
12 май 2017, 10:06
Fatalkiborg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-7150er (goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) Батарея подключена но не заряжается.
Dron1980
17 июн 2017, 23:25
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 ((goya/Balen 1.0 - ddr3 11254-2)) Аналог FDMS3600S
segaK_yar
2789
31 авг 2017, 10:31
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv7 7150er (GOYA-BALEN 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) нужна рабочая дамп биоса
suxrobb
06 сен 2017, 18:00
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125
