Текущее время: 21 сен 2024, 09:42
 Заголовок сообщения: dv7 (goya/Balen 1.0 - ddr3 11254-2) Кз на DCBATOUT
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 12:15
Здравствуйте, есть кз на плате по линии DCBATOUT... Эта линия питает почти все..,
батарейками пробовал найти виновника торжестрва - нет ничего..
КЗ в 6 Ом...
Снял чарджер, шимки , ничего..,
куда копать?
вот схема:
https://yadi.sk/i/ZyyfJWXA38MmhU
Я не глупый, просто Вы все очень умные... =))))
 Заголовок сообщения: Re: dv7 (goya/Balen 1.0 - ddr3 11254-2) Кз на DCBATOUT
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 13:20
xedory писал(а):
куда копать?
керамику смотрите.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 14:27
там керамики штук 68..., выдающихся нету, потемневших 12 шт.., буду их выпаивать... =)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 14:30
Сообщение не в тему
обычно те, что по больше и ближе к мосфетам в к.з. уходят, из личного опыта
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 20:59
начните с питания видика и проца - скорее всего там кондер дохлый найдете
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 10:37
xedory писал(а):
КЗ в 6 Ом...
верхние мосфеты не пробиты?проца например или видюхи
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 13:13
Удалось ли решить проблему ? Такая же ситуация, при подключении лбп греется видео
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 13:32
krepish.andy
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 13:53
спасибо, мосфеты видеочипа были пробиты.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 15:21
то же пробиты мосфеты, кто на что менял. у меня нет под рукой таких fdms3600s. подскажите налоги.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7171er (DV7-GOYA-BALEN 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Во включенном состоянии не заряжает батарею
SKcoch
05 май 2017, 09:38
SKcoch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7005er (goya/balen 1/0 ddr3 11254-2 48.4st10.021) не могу распаковать bios
pavelokit
29 окт 2014, 21:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7005er (goya/balen 1/0 ddr3 11254-2 48.4st10.021) Приподаче питания крутится кулер, ноут не стартует
pavelokit
30 окт 2014, 02:33
pavelokit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-7350ER (Goya/balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) нет изо, только переодично включается подсветка. Нуже
Valeryvg
4341
03 апр 2015, 19:49
Valeryvg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY dv7 ( Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) Чем заменить стекляшку VT385FCX-ADJ-GP?
logros
27 июн 2015, 14:14
logros Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: MOPO3x74 и гости: 152
