Текущее время: 21 сен 2024, 09:38
xedory
Заголовок сообщения: dv7 (goya/Balen 1.0 - ddr3 11254-2) Кз на DCBATOUT Добавлено: 11 янв 2017, 12:15 |
Сообщения: 38 Откуда: Ukraine
Здравствуйте, есть кз на плате по линии DCBATOUT... Эта линия питает почти все.., батарейками пробовал найти виновника торжестрва - нет ничего.. КЗ в 6 Ом... Снял чарджер, шимки , ничего.., куда копать? вот схема: https://yadi.sk/i/ZyyfJWXA38MmhU
_________________ Я не глупый, просто Вы все очень умные... =))))
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: dv7 (goya/Balen 1.0 - ddr3 11254-2) Кз на DCBATOUT Добавлено: 11 янв 2017, 13:20 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
xedory писал(а): куда копать? керамику смотрите.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: dv7 (goya/Balen 1.0 - ddr3 11254-2) Кз на DCBATOUT Добавлено: 11 янв 2017, 14:30 |
Сообщение не в тему обычно те, что по больше и ближе к мосфетам в к.з. уходят, из личного опыта
sip
Заголовок сообщения: Re: dv7 (goya/Balen 1.0 - ddr3 11254-2) Кз на DCBATOUT Добавлено: 14 янв 2017, 10:37 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 488.01
Сообщения: 2078 Откуда: Samara
xedory писал(а): КЗ в 6 Ом... верхние мосфеты не пробиты?проца например или видюхи
sip
Заголовок сообщения: Re: dv7 (goya/Balen 1.0 - ddr3 11254-2) Кз на DCBATOUT Добавлено: 03 мар 2017, 13:32 |
krepish.andysip писал(а): верхние мосфеты не пробиты?проца например или видюхи
