Текущее время: 16 ноя 2026, 00:34
MoneyBot
Заголовок сообщения: Iphone 6 заряжается только если выключен. .. |
MoneyBot
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Iphone 6 заряжается только если выключен. .. |
MoneyBot
se13
Заголовок сообщения: Re: Iphone 6 заряжается только если выключен. ..  Добавлено: 20 дек 2019, 23:55 |
| Интересующийся |
Сообщения: 54 Откуда: moldova
GA-8i915 писал(а): Попробую поменять u1401 tigris. Похоже вся проблема в ней. Давно пара.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Iphone 6 заряжается только если выключен. ..  Добавлено: 21 дек 2019, 12:57 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 00:06 Наличности на руках: 661.41
Сообщения: 604 Откуда: Nikopol
se13 писал(а): Давно пара. Технические подробности данной неисправности можете описать?
m.stiker
Заголовок сообщения: Re: Iphone 6 заряжается только если выключен. ..  Добавлено: 02 май 2020, 21:16 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 15 Откуда: Москва
Parhatskyi писал(а): Ребят, таже история. заменил тигрис, у 2, вокруг тигриса все, подкинул нижний док, и та же история, включенный не заряжается. видится компьютером только если включить подключенным к нему, а стоит отключить подключить - и уже не видится. в рекавери потребление как при хорошей зарядке - почти ампер. Была такая ситуация 1 в 1, правда на iphone 7. Оказалась в кз линия TRISTAR_TO_AOP_INT, идущая прямиком в процессор. Отдал без ремонта. Если iphone 6, то как и писали выше - в основном виновата линия AP_TO_TIGRIS_SWI или tristar.
