Текущее время: 21 ноя 2024, 18:59
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Iphone 6 заряжается только если выключен. ..
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 22:26
Всем привет , знакомый принёс телефон.
Проблема в том что телефон работает и потребление во включеном состоянии 0.
Если выключить он начинает заряжать батарею. ( потребление 0.90 ампер.
Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Iphone 6 заряжается только если выключен. ..
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 00:03
Контроллер заряда под замену. Скорее всего. По аналогии с андроидофонами. Обычно они так себя ведут когда считают что активен otg
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 00:16
Начать с замены тристара
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 00:23
подкинуть нижний шлейф и акб,а уж после смотреть в сторону тристара
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 12:00
В выключенном состоянии все функции по зарядке принадлежат КП, но после включения частично передаются ЦП. Вывод сами сделайте. Первым делом Tristar поменять.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 14:41
тристар замени
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 12:50
А чего это вы все в один голос тристар тристар!!Помимо тристара у 6ку еще несколько элементов за зарядку отвечают....Автор копай в сторону Q1403 U1401 Q1701
А он мятежный просит бури,как будто в бурях есть покой
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 19:43
Если на заряженной акб тел включится, то первым делом тристар под замену тк чаще всего в нём дело. Если не поможет то тогда по очереди тигрис U1401, Q1701 и Q1403.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 17:10
В общем отдал Клиенту обратно. Дорого ему было..
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 21:39
u2 tristar
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 16:46
как это можно проверить не меняя чипа?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 14:43
Тристар тут не причем!
Его функция в заярдке заключается только в том что проверить лайтнининг и отрапорторовать что все ок/ не ок.
на 6 заряжает телефон непосредсвенно тигрис, путем открытия транзистора с мейн на бат.
в конкретном случае виновен либо сам тигрис, либо емкость которая стоит по Boot
RT-809h, z3x Easy Plus, Sigma, BST, Chimera. Термопро ИК-650 про, НП 10-6.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 13:29
иногда бывает что средний контакт в отвале если его восстановить то будет все ок
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 21:35
первыв делом заменить тристар, проверить видит ли его компютер, часто тоже средний контакт
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 10:39
Ребят, таже история. заменил тигрис, у 2, вокруг тигриса все, подкинул нижний док, и та же история, включенный не заряжается. видится компьютером только если включить подключенным к нему, а стоит отключить подключить - и уже не видится. в рекавери потребление как при хорошей зарядке - почти ампер.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 16:34
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 17:15
решил проблему заменой тигриса
Ремонт В Ставрополе
Программаторы:
easyjtag plus
Samsung Tool Pro
MRT Doongle
jc pro 1000s
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 18:43
тристар на замену 95%
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 17:39
Апну тему. Айфон 6. Зарядка идет только если выключить с подключенным лайтингом. При включении ток заряда падает до нуля. Ругается "не поддерживаемый аксесуар". Компом видится, все фунции работают, но при этом очень быстро разряжается батарея (за 6-5 часов), даже новая, даже в дежурном режиме без симки. При этом заметно ничего не греется.
До U1700 5 вольт доходит, 3в. выходит... По сути вопрос - как определить что первым под замену - u1700 или 1401?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 23:07
Такая же проблема. Поставил подтяжку на SWI т.к. не определял реальный заряд но заряжался во вкл. состоянии, при вкл показывал 1%, через несколько секунд реальный заряд но перезагружался через 2-3мин. если не переводить в режим ожидания, заряд стал показывать правильно и не перезагружается но заряжается только когда выключен. Попробую поменять u1401 tigris. Похоже вся проблема в ней.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 00:55
Давно пара.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 13:57
se13 писал(а):
Давно пара.
Технические подробности данной неисправности можете описать?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 01:48
Тоже столкнулся с такой проблемой. Вставляешь кабель любой стороной, нет индикации и заряда. В выключенном состоянии сразу заряжает 0.9А. Проверил центральный контакт АКБ - поджал - без изменений. Уже готов был объявлять клиенту цену за тигрис. Но решил попробовать всётаки почистить лайтнинг на телефоне. Почистил и всё поехало, одной стороной 0.9, другой 0.4. Почистил ещё как следует, 0.9 и 0.9 Всё супер.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 03:37
В плане ремонтов айфонов и айпадов стала неотъемлемой чудесная китайская прога 3уТулс!
Есть там чудная функция - инфо об АКБ(сколько циклов заряда,какая ёмкость,дата выпуска...),так я это к чему - когда нет среднего контакта АКБ,в проге отображается всё по нулям,дата выпуска самая первая из этой серии и текущая ёмкость 100мА!!!
Возьмите на заметку! ;) и ещё в этой проге много интересных фишек! Многое можно узнать НЕ разбирая айфон или айпад/айпод...)))
Скупой платит дважды...
Дурак трижды...
а ЛОХ пожизненно!!!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 15:35
Я бы начинал с подкидывания нижнего шлейфа, акб, а уже потом менял тристар
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 14:28
Нижний шлейф можно легко проверить, если нету другого шлейфа.
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 22:16
Была такая ситуация 1 в 1, правда на iphone 7. Оказалась в кз линия TRISTAR_TO_AOP_INT, идущая прямиком в процессор. Отдал без ремонта.
Если iphone 6, то как и писали выше - в основном виновата линия AP_TO_TIGRIS_SWI или tristar.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 22:15
Тигрис вполне может так себя вести
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 16:19
Тигрис поднимать\менять
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 09:55
Интересная тема, у меня всё точно так же как у автора темы. Заменил на новый тигрис тристар.
на истоке и стоке транзистора Q1701 есть напряжение АКБ. Куда дальше рыть понятия не имею.
Был момент когда айфон начал реагировать на подключение кабеля и индикатор АКБ на экране менялся, но при этом амперметр через лайт кабель показывал всегда нули, заряжается только если выключен и всё тут!
Восстановление информации с поврежденных носителей в Краснодаре.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4740s (Wistron Rocky_Intel 55.4SI01.038G) батарея заряжается только когда ноутбук выключен
ipk
6351
06 апр 2015, 19:44
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 4s, заряжается только когда выключен
в форуме iPhone
Муаед
3835
21 июн 2016, 18:32
rocovoi_god_1999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad 100-15ibd (cg410/cg510 nm-a681 rev:1.0) Был залит. Работал, но был выключен, и больше не включался. ЗУ
CAHbKA
31 июл 2018, 15:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Совместимы ли матплаты Iphone 4 и iphone 4S
в форуме iPhone
demihs
06 мар 2016, 14:21
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IPhone 4 нет сети и не заряжается
в форуме iPhone
Кама123
3967
20 янв 2015, 14:58
djamal Перейти к последнему сообщению
