Текущее время: 29 июн 2024, 10:02
se13
Заголовок сообщения: Re: Iphone 6 заряжается только если выключен. .. Добавлено: 21 дек 2019, 00:55 |
Сообщения: 54 Откуда: moldova
GA-8i915 писал(а): Попробую поменять u1401 tigris. Похоже вся проблема в ней. Давно пара.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Iphone 6 заряжается только если выключен. .. Добавлено: 21 дек 2019, 13:57 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
se13 писал(а): Давно пара. Технические подробности данной неисправности можете описать?
m.stiker
Заголовок сообщения: Re: Iphone 6 заряжается только если выключен. .. Добавлено: 02 май 2020, 22:16 |
Сообщения: 15 Откуда: Москва
Parhatskyi писал(а): Ребят, таже история. заменил тигрис, у 2, вокруг тигриса все, подкинул нижний док, и та же история, включенный не заряжается. видится компьютером только если включить подключенным к нему, а стоит отключить подключить - и уже не видится. в рекавери потребление как при хорошей зарядке - почти ампер. Была такая ситуация 1 в 1, правда на iphone 7. Оказалась в кз линия TRISTAR_TO_AOP_INT, идущая прямиком в процессор. Отдал без ремонта. Если iphone 6, то как и писали выше - в основном виновата линия AP_TO_TIGRIS_SWI или tristar.
