Текущее время: 27 июн 2024, 09:58
chirik8807
Заголовок сообщения: ASUS X502CA (X402CA) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 фев 2017, 20:40 |
Зарегистрирован: 25 авг 2015, 00:21 Наличности на руках: 6.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3 Откуда: карелия
Ноутбук ASUS X502CA ,плата X402CA rev.2.1 Ноут реагирует на кнопку включения, запускается HDD, мигают индикаторы (HDD и включения ноутбука), экран черный, через 10-15сек HDD отключаться, ноут можно выключить удержанием кнопки питания. При этом ноут заряжает батарею. Говорят ноут быт залит, его почистили в сервисе он работал, а потом перестал. Как проверить напряжение в контрольных точках? точнее где найти информацию по этому поводу, какое напряжение в какой точке смотреть?
![](images/spacer.gif) |
chirik8807
Заголовок сообщения: Re: ASUS X502CA (X402CA) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 фев 2017, 21:41 |
Внешне на плате я ни чего криминального не заметил... Кроме поливиков, их сопротивления при прозвоне (стоят рядом с процом) - 24 Ома -пробиты что ли? ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=ZNSX) А можно ссылку на биос для этого ноута?
evgenmart
Заголовок сообщения: Re: ASUS X502CA (X402CA) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 фев 2017, 22:50 |
Зарегистрирован: 07 дек 2012, 18:57 Наличности на руках: 6.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 26 Откуда: Подольск
сергей петрович писал(а): можно жопу приподнять и поискать на форуме,я так же буду искать,а мне влом сегодня вечером жопу поднимать. ![Ага :a_g_a:](./images/smilies/bs.gif) Наверное просто не доступны человеку файлы пока на форуме... хотя, в GOOGLE пока еще никого не забанили... https://yadi.sk/d/29t8g7bY3D3egVтут есть.
gofer
Заголовок сообщения: Re: ASUS X502CA (X402CA) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 фев 2017, 06:33 |
Зарегистрирован: 15 мар 2014, 21:00 Наличности на руках: 168.63 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2225 Откуда: Morocco
chirik8807 писал(а): Не подскажите это резистор? Если да то мне бы его номинал узнать? левый верхний угол, красным объвел ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=2GQC) PR8003-150k
_________________ В личке все ответы платные.
