Текущее время: 19 ноя 2026, 19:49
 Заголовок сообщения: ASUS X502CA (X402CA) не стартует
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 19:40
Ноутбук ASUS X502CA ,плата X402CA rev.2.1
Ноут реагирует на кнопку включения, запускается HDD, мигают индикаторы (HDD и включения ноутбука), экран черный, через 10-15сек HDD отключаться, ноут можно выключить удержанием кнопки питания. При этом ноут заряжает батарею.
Говорят ноут быт залит, его почистили в сервисе он работал, а потом перестал.
Как проверить напряжение в контрольных точках? точнее где найти информацию по этому поводу, какое напряжение в какой точке смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X502CA (X402CA) не стартует
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 20:00
Для начала хорошо бы внимательно просмотреть плату под микроскопом поискать следы залития, возможно плохо почистили и просушили, вот и мелочевка отгнила.
Схемы на эту плату нет, есть только boardview
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 20:38
я лично начинаю с прошивки биоса,а то так можно пол платы перековырять и уперется в биос.хотя у каждого свой подход.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 20:41
Внешне на плате я ни чего криминального не заметил...
Кроме поливиков, их сопротивления при прозвоне (стоят рядом с процом) - 24 Ома -пробиты что ли?
А можно ссылку на биос для этого ноута?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 20:44
chirik8807
можно жопу приподнять и поискать на форуме,я так же буду искать,а мне влом сегодня вечером жопу поднимать. :a_g_a:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
chirik8807
ну судя по сопротивлениям транзюков,то лучше неси в мастерскую,а ещё можешь проц вытащить и снова измерить. :-)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 21:50
Наверное просто не доступны человеку файлы пока на форуме...
хотя, в GOOGLE пока еще никого не забанили...
https://yadi.sk/d/29t8g7bY3D3egV
тут есть.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 23:01
Не подскажите это резистор? Если да то мне бы его номинал узнать? левый верхний угол, красным объвел
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 00:11
Это резистор.
Номинала у меня нет. Как вариант можно скачать даташит на RT1868B там есть типовая схема включения, потом включить мозг...
Удачи!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 05:33
PR8003-150k
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 11:38
а смысл подсказывать,если тс не может различить резистор и меряет транзюки с процом и говорит,что им поплохело,самый дельный совет это прошить биос если тс конечно справится,если это не поможет,то нести в сервис дешевле выйдет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x502ca (x402ca Rev 2.1) греется ОЗУ, не стартует
ferzrrn
22 апр 2018, 00:53
sadr2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X502CA (X502CA) перестаёт работать тачпад.
ant222tk
08 дек 2019, 15:51
ant222tk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x502ca (Asus x402ca rev:2.1) Нет подсветки матрицы.
[ На страницу: 1, 2 ]
Slav1999
32
1723
03 мар 2026, 17:50
Slav1999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x502ca (x402ca Rev 2.1) не запускается
dav90
7502
26 апр 2017, 21:21
dav90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X502CA (X402CA REV 2.1) нужен Dump
NooK
08 ноя 2017, 10:37
NooK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vinatan, vova1000milici и гости: 100
