Текущее время: 01 ноя 2024, 04:07
 Заголовок сообщения: ASUS X502CA (X402CA) не стартует
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 20:40
Ноутбук ASUS X502CA ,плата X402CA rev.2.1
Ноут реагирует на кнопку включения, запускается HDD, мигают индикаторы (HDD и включения ноутбука), экран черный, через 10-15сек HDD отключаться, ноут можно выключить удержанием кнопки питания. При этом ноут заряжает батарею.
Говорят ноут быт залит, его почистили в сервисе он работал, а потом перестал.
Как проверить напряжение в контрольных точках? точнее где найти информацию по этому поводу, какое напряжение в какой точке смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X502CA (X402CA) не стартует
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 21:00
Для начала хорошо бы внимательно просмотреть плату под микроскопом поискать следы залития, возможно плохо почистили и просушили, вот и мелочевка отгнила.
Схемы на эту плату нет, есть только boardview
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 21:38
я лично начинаю с прошивки биоса,а то так можно пол платы перековырять и уперется в биос.хотя у каждого свой подход.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 21:41
Внешне на плате я ни чего криминального не заметил...
Кроме поливиков, их сопротивления при прозвоне (стоят рядом с процом) - 24 Ома -пробиты что ли?
А можно ссылку на биос для этого ноута?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 21:44
chirik8807
можно жопу приподнять и поискать на форуме,я так же буду искать,а мне влом сегодня вечером жопу поднимать. :a_g_a:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
chirik8807
ну судя по сопротивлениям транзюков,то лучше неси в мастерскую,а ещё можешь проц вытащить и снова измерить. :-)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 22:50
Наверное просто не доступны человеку файлы пока на форуме...
хотя, в GOOGLE пока еще никого не забанили...
https://yadi.sk/d/29t8g7bY3D3egV
тут есть.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 00:01
Не подскажите это резистор? Если да то мне бы его номинал узнать? левый верхний угол, красным объвел
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 01:11
Это резистор.
Номинала у меня нет. Как вариант можно скачать даташит на RT1868B там есть типовая схема включения, потом включить мозг...
Удачи!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 06:33
PR8003-150k
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 12:38
а смысл подсказывать,если тс не может различить резистор и меряет транзюки с процом и говорит,что им поплохело,самый дельный совет это прошить биос если тс конечно справится,если это не поможет,то нести в сервис дешевле выйдет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X502CA (X502CA) перестаёт работать тачпад.
ant222tk
08 дек 2019, 16:51
ant222tk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x502ca (x402ca Rev 2.1) греется ОЗУ, не стартует
ferzrrn
22 апр 2018, 01:53
sadr2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x502ca (x402ca rev. 2.1 ) залит , проблема с памятью
[ На страницу: 1, 2 ]
arsed
36
14428
17 апр 2015, 12:34
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X502CA (X402CA Rev 2.1) нет зарядки
Andrey1972
14
6751
27 апр 2015, 20:12
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x502ca (x402ca) прогар цепи 19В
Dima08h
2428
29 фев 2016, 13:27
mhz1000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
