Текущее время: 26 июн 2024, 07:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: 15-p110nr (day23amb6c0 rev:с) нет питания видеокарты
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 18:01
друзья помогите . пришел ноут после другого СЦ. ноутбук стартует и останавиливается на пост коде C7 . питания видео нету. паяно много чего в районе шима видео и были пробиты ключи на видик и проц. видик скорее всего труп. смущает еще то что на VCC (28pin) rt8899a приходит 4 вольта вместо 5, pvcc (50pin) 5 вольт (как положено) замерил сопротивление между vcc и pvcc 300 ОМ. не могу понять куда подевался один вольт на vcc (возможно шиму не хватает питания чтоб запуститься) сопротивление по pl18 pl16 11 Ом. и еще возможно ли как то перевести в режим uma эту плату?
 Заголовок сообщения: Re: 15-p110nr (day23amb6c0 rev:с) нет питания видеокарты
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 18:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Без памяти пост какой?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 20:25
Это потому, что про закон имени товарища Ома никогда не слышал...
Обычно этот резистор не более 10 Ом ставят... а 4В да, маловато будет.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 20:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так сами же пишите про 300 ом...
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 20:53
дак вот я и пишу что если там судя по схеме(y22a) 2 резистора стоят по 2.2 Ома значит в сумме 4.4 Ома между этими двумя пинами должно быть а у меня 300
Пост код так же c7
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 22:02
А взять тупо и померить сами резисторы никак? Они типоразмера 603 и номинал на них должен быть написан...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 13:17
Нашел пробитый резистор, заменил, теперь сопротивление между 28 и 50 ногами шима видика 5 Ом, питание VCC 5В, обнаружил кз по питанию памяти, снял видеопамять теперь сопротивление 65 Ом. Пост код тот же самый, но теперь без оперативной памяти пост код меняется на 06. питания не на видео память, ни на видик не поднимаются
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 22:51
Гвоздем что ли его пробило? Пробой, это короткое замыкание между двумя участками цепи или выводами компонента...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 12:26
дырка в нем прогорела. круглая такая маленькая.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 13:00
Может снесено что предыдущими ремонтерами?
Посмотрите есть ли на форумах фотки. Если нет - выложу.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 13:52
если есть возможность отправте пожалуйста крупный план обвязку шима видика. при много благодарен заранее :-):
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 18:58
Хорошо, завтра выложу в теме фотографий. Сейчас под рукой нет. Если что платы, насколько помню, тоже нет. Только скан.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 09:48
Попробуйте сравнить, вот здесь выложил:
viewtopic.php?f=253&t=12993&p=427847#p427847
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 19:33
Новую тему решил не создавать. Плата такая же. ТОлько ноут HP 17-f104nr. Был уже в ремонте в др СЦ. Меняли там шим питания видео.
Сейчас также нет питания видео.
На плате отсутствовала микросхема BIOS. При помощи клиента нам принесли микросхему BIOS 25Q64FVSIQ. Утверждают что именно она там стояла.
На 8 мб здесь нашел только одну прошивку с оф сайта 02266. С этой прошивкой пост карта показывает пост 10.
Пробовал ставить 25Q32FVSIG по моему на версии 02260 получил хаотично меняющиеся пост коды, похожие как в этой теме
На остальных прошивках пост кодов не удалось добиться.
Может ли там стоять флешка 25Q64FVSIQ? И что значит пост код 10?
 ! MSF113 писал(а):
"Новую тему решил не создавать."
Почему????
Как делать правильно:
- создать СВОЮ тему
- дать ссылку на эту.
Закрываю.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 22:11
BID какой?
У меня на скане платы
DAY23AMB6C0 REV : C
с AM5745SIE44HL A10 5745M и 215-0755097 стоит Gigadevice 25B32BSIG.
Можно пробовать поставить W25Q32BV, но не 25Q64FVSIQ.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-p110nr (DAY23AMB6C0) Опознать элемент
yurij1985
03 фев 2018, 20:17
karius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-p110nr (Y23) Ищу фото юга с его обвязкой
LEXUS
08 ноя 2017, 23:12
LEXUS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Easynote LJ71 (la-5051p r1) Проблема с частотами видеокарты, BIOS видеокарты.
в форуме Packard Bell & NEC
Sparkster
20 фев 2021, 16:57
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion 17-1007SR (DAY23AMB6C0 REV:C) Ищу damp BIOS
SolSid
18 мар 2015, 16:21
rus81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-p010sr (day23amb6c0 rev: c) Нет старта
anisim.kasim
07 июн 2017, 17:15
flatmobil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
cron
