Текущее время: 26 июн 2024, 07:07
Заголовок сообщения: Re: 15-p110nr (day23amb6c0 rev:с) нет питания видеокарты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 фев 2017, 18:08 |
Без памяти пост какой?
siberian
Заголовок сообщения: Re: 15-p110nr (day23amb6c0 rev:с) нет питания видеокарты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 фев 2017, 20:25 |
Robert2140 писал(а): сопротивление между vcc и pvcc 300 ОМ. не могу понять куда подевался один вольт Это потому, что про закон имени товарища Ома никогда не слышал... Обычно этот резистор не более 10 Ом ставят... а 4В да, маловато будет.
Size
Заголовок сообщения: Re: 15-p110nr (day23amb6c0 rev:с) нет питания видеокарты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 фев 2017, 20:50 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Цитата: не могу понять куда подевался один вольт Так сами же пишите про 300 ом...
Robert2140
Заголовок сообщения: Re: 15-p110nr (day23amb6c0 rev:с) нет питания видеокарты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 фев 2017, 20:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46934_1544596490.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 23:56 Наличности на руках: 3.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 160 Откуда: Нижний Тагил
siberian писал(а): Robert2140 писал(а): сопротивление между vcc и pvcc 300 ОМ. не могу понять куда подевался один вольт Это потому, что про закон имени товарища Ома никогда не слышал... Обычно этот резистор не более 10 Ом ставят... а 4В да, маловато будет. дак вот я и пишу что если там судя по схеме(y22a) 2 резистора стоят по 2.2 Ома значит в сумме 4.4 Ома между этими двумя пинами должно быть а у меня 300 Пост код так же c7
siberian
Заголовок сообщения: Re: 15-p110nr (day23amb6c0 rev:с) нет питания видеокарты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 фев 2017, 22:02 |
Robert2140 писал(а): 2 резистора стоят по 2.2 Ома значит в сумме 4.4 Ома между этими двумя пинами должно быть а у меня 300 А взять тупо и померить сами резисторы никак? Они типоразмера 603 и номинал на них должен быть написан...
Robert2140
Заголовок сообщения: Re: 15-p110nr (day23amb6c0 rev:с) нет питания видеокарты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 мар 2017, 13:17 |
MSF113 писал(а): Без памяти пост какой? Нашел пробитый резистор, заменил, теперь сопротивление между 28 и 50 ногами шима видика 5 Ом, питание VCC 5В, обнаружил кз по питанию памяти, снял видеопамять теперь сопротивление 65 Ом. Пост код тот же самый, но теперь без оперативной памяти пост код меняется на 06. питания не на видео память, ни на видик не поднимаются
siberian
Заголовок сообщения: Re: 15-p110nr (day23amb6c0 rev:с) нет питания видеокарты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 мар 2017, 22:51 |
Robert2140 писал(а): Нашел пробитый резистор Гвоздем что ли его пробило? Пробой, это короткое замыкание между двумя участками цепи или выводами компонента...
Robert2140
Заголовок сообщения: Re: 15-p110nr (day23amb6c0 rev:с) нет питания видеокарты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 мар 2017, 12:26 |
siberian писал(а): Robert2140 писал(а): Нашел пробитый резистор Гвоздем что ли его пробило? Пробой, это короткое замыкание между двумя участками цепи или выводами компонента... дырка в нем прогорела. круглая такая маленькая.
Robert2140
Заголовок сообщения: Re: 15-p110nr (day23amb6c0 rev:с) нет питания видеокарты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 мар 2017, 13:52 |
Черномор писал(а): Может снесено что предыдущими ремонтерами? Посмотрите есть ли на форумах фотки. Если нет - выложу. если есть возможность отправте пожалуйста крупный план обвязку шима видика. при много благодарен заранее ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
er1106
Заголовок сообщения: Re: 15-p110nr (day23amb6c0 rev:с) нет питания видеокарты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июл 2017, 19:33 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=15962_1427114051.jpg) |
Зарегистрирован: 24 ноя 2012, 16:06 Наличности на руках: 1.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 43 Откуда: Смоленск
Новую тему решил не создавать. Плата такая же. ТОлько ноут HP 17-f104nr. Был уже в ремонте в др СЦ. Меняли там шим питания видео. Сейчас также нет питания видео. На плате отсутствовала микросхема BIOS. При помощи клиента нам принесли микросхему BIOS 25Q64FVSIQ. Утверждают что именно она там стояла. На 8 мб здесь нашел только одну прошивку с оф сайта 02266. С этой прошивкой пост карта показывает пост 10. Пробовал ставить 25Q32FVSIG по моему на версии 02260 получил хаотично меняющиеся пост коды, похожие как в этой темеНа остальных прошивках пост кодов не удалось добиться. Может ли там стоять флешка 25Q64FVSIQ? И что значит пост код 10? ! | MSF113 писал(а): | "Новую тему решил не создавать." Почему???? Как делать правильно: - создать СВОЮ тему - дать ссылку на эту.
Закрываю. |
Заголовок сообщения: Re: 15-p110nr (day23amb6c0 rev:с) нет питания видеокарты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июл 2017, 22:11 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
BID какой? У меня на скане платы DAY23AMB6C0 REV : C с AM5745SIE44HL A10 5745M и 215-0755097 стоит Gigadevice 25B32BSIG. Можно пробовать поставить W25Q32BV, но не 25Q64FVSIQ. ![](/images/modclosed.png)
