Текущее время: 29 ноя 2026, 22:26
 Заголовок сообщения: hp nx compaq 6110 (нет данных) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 23:47
При подключении питания, ноутбук сам включается заводится вентилятор и на одних и тех же оборотах работает, далее судя по светодиодам идет опрос привода и жесткого диска и дальше ничего не происходит. В ходе расследования выявил севшую в ноль батарейку биоса, замена батарейки результатов практически не дала, разве что... перестал сам стартовать при подключении питания.
Есть подозрение что биос слетел (мик. LPC47N250-MD), есть какие идеи? в правильном направлении я копаю?
 Заголовок сообщения: Re: hp nx compaq 6110 (нет данных) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 00:31
А что тогда 49LF008A - не BIOS? 47N250 - KBC.
ШИМки под процом попаять не...?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 08:58
Sergej
Судя по "батарейке БИОСа" тут DBM дуба дал, хотя ШИМ тоже попаять надо.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 15:31
Сообщение не в тему
shat, там и память дурит с похожими (моргает LEDами, а кина нет) симптомами, и север отваливался..
Батарейке просто пора пришла разрядиться.
А вот ТС пока молчит..
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 15:42
Sergej
Ну не знаю, мёрли они неоднократно. Как и видео.
Может дуба дал?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 22:25
Ребят ну с микрухой я конечно ошибся ))) не критикуйте сильно, я только учусь ))
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 07:45
насколько помню, там FBM
вот только диагностируя "пальцем" и гаданиями аппарат не починишь
skynet83
где замеры ? пост коды ? хоть что то сделайте уже кроме замененной батареи CMOS.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 21:22
Пост карты нету (( есть мультиметр, но не знаю где мерить напругу, нет схемы (( этому ноуту можно биос восстановить при помощи флешки загруженым биосом ? комбинациями клавиш fn-esc , есть предчувствие что биос мозги делает ))
---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 9 секунд: ----------
я могу вместо SST49LF008A-33-4C-NH поставить SST49LF008A-33-4C-NHE ? они взаимозаменяемы?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 05:35
Если по inventec Davos DF, то там FBM торчит - мёрли, разумеется, и те и другие..
только прошить не забыть.. ;)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 12:43
Ну почему вы сразу о плохом (FBM), разве по симптомам не подходит это по вылету микрухи биоса? или это крайне редкий случай? кстати какой можно программатор купить для этих целей, ну в плане дешего - нормально? ))
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 14:14
Это подходит - по озвученным "симптомам" - под что угодно, так что или задайте толковый вопрос, или гадайте дальше.
Схема в инете на каждом углу, тестер, осциллограф и POSTочку в руки и уточняем..
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 19:29
Тоже имеется хп 6110, только вот проблема у меня схожая но с подсветкой связана, лампы меняю, а лампа то горит то нет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. как снять ATA -пароль без сохранения данных?
FrееLаnser
29 апр 2017, 19:23
akm7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Доступ к базе данных
ilya004mlad
15 июл 2017, 21:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отсутствие данных температуры чипов после пайки
eal84
24 июл 2017, 15:30
eal84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Передача данных на жесткий медленно через VE-350
Irbor
2455
22 сен 2017, 14:51
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Восстановление поврежденных данных
Sandu
31 дек 2017, 10:47
Сейчас этот форум просматривают: nFactor и гости: 61
