Текущее время: 29 ноя 2026, 22:19
MoneyBot
Заголовок сообщения: hp nx compaq 6110 (нет данных) Нет изображения |
Sergej
Заголовок сообщения: Re: hp nx compaq 6110 (нет данных) Нет изображения  Добавлено: 20 фев 2017, 00:31 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 14:27 Наличности на руках: 3,524.30
Сообщения: 1932 Откуда: Hannover
skynet83 писал(а): Есть подозрение что биос слетел (мик. LPC47N250-MD), есть какие идеи? А что тогда 49LF008A - не BIOS? 47N250 - KBC. ШИМки под процом попаять не...?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: hp nx compaq 6110 (нет данных) Нет изображения  Добавлено: 20 фев 2017, 15:31 |
| Инженер |
Сообщение не в тему shat, там и память дурит с похожими (моргает LEDами, а кина нет) симптомами, и север отваливался.. Батарейке просто пора пришла разрядиться. А вот ТС пока молчит..
shat
Заголовок сообщения: Re: hp nx compaq 6110 (нет данных) Нет изображения  Добавлено: 20 фев 2017, 15:42 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 12:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2884 Откуда: Новосибирск
SergejЦитата: Батарейке просто пора пришла разрядиться. Ну не знаю, мёрли они неоднократно. Как и видео. Цитата: А вот ТС пока молчит.. Может дуба дал?
bass
Заголовок сообщения: Re: hp nx compaq 6110 (нет данных) Нет изображения  Добавлено: 22 фев 2017, 07:45 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:59 Наличности на руках: 99.28
Сообщения: 1742 Откуда: Краснодар
Цитата: Судя по "батарейке БИОСа" тут DBM дуба дал, хотя ШИМ тоже попаять надо. насколько помню, там FBM вот только диагностируя "пальцем" и гаданиями аппарат не починишь skynet83где замеры ? пост коды ? хоть что то сделайте уже кроме замененной батареи CMOS.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: hp nx compaq 6110 (нет данных) Нет изображения  Добавлено: 23 фев 2017, 05:35 |
| Инженер |
bass писал(а): насколько помню, там FBM Если по inventec Davos DF, то там FBM торчит - мёрли, разумеется, и те и другие.. skynet83 писал(а): я могу вместо SST49LF008A-33-4C-NH поставить SST49LF008A-33-4C-NHE ? только прошить не забыть.. ;)
Sergej
Заголовок сообщения: Re: hp nx compaq 6110 (нет данных) Нет изображения  Добавлено: 23 фев 2017, 14:14 |
| Инженер |
skynet83 писал(а): разве по симптомам не подходит это по вылету микрухи биоса? Это подходит - по озвученным "симптомам" - под что угодно, так что или задайте толковый вопрос, или гадайте дальше. Схема в инете на каждом углу, тестер, осциллограф и POSTочку в руки и уточняем..
