Текущее время: 22 ноя 2024, 11:29
 Заголовок сообщения: hp nx compaq 6110 (нет данных) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 00:47
При подключении питания, ноутбук сам включается заводится вентилятор и на одних и тех же оборотах работает, далее судя по светодиодам идет опрос привода и жесткого диска и дальше ничего не происходит. В ходе расследования выявил севшую в ноль батарейку биоса, замена батарейки результатов практически не дала, разве что... перестал сам стартовать при подключении питания.
Есть подозрение что биос слетел (мик. LPC47N250-MD), есть какие идеи? в правильном направлении я копаю?
 Заголовок сообщения: Re: hp nx compaq 6110 (нет данных) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 01:31
А что тогда 49LF008A - не BIOS? 47N250 - KBC.
ШИМки под процом попаять не...?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 09:58
Sergej
Судя по "батарейке БИОСа" тут DBM дуба дал, хотя ШИМ тоже попаять надо.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 16:31
Сообщение не в тему
shat, там и память дурит с похожими (моргает LEDами, а кина нет) симптомами, и север отваливался..
Батарейке просто пора пришла разрядиться.
А вот ТС пока молчит..
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 16:42
Sergej
Ну не знаю, мёрли они неоднократно. Как и видео.
Может дуба дал?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 23:25
Ребят ну с микрухой я конечно ошибся ))) не критикуйте сильно, я только учусь ))
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 08:45
насколько помню, там FBM
вот только диагностируя "пальцем" и гаданиями аппарат не починишь
skynet83
где замеры ? пост коды ? хоть что то сделайте уже кроме замененной батареи CMOS.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 22:22
Пост карты нету (( есть мультиметр, но не знаю где мерить напругу, нет схемы (( этому ноуту можно биос восстановить при помощи флешки загруженым биосом ? комбинациями клавиш fn-esc , есть предчувствие что биос мозги делает ))
---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 9 секунд: ----------
я могу вместо SST49LF008A-33-4C-NH поставить SST49LF008A-33-4C-NHE ? они взаимозаменяемы?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 06:35
Если по inventec Davos DF, то там FBM торчит - мёрли, разумеется, и те и другие..
только прошить не забыть.. ;)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 13:43
Ну почему вы сразу о плохом (FBM), разве по симптомам не подходит это по вылету микрухи биоса? или это крайне редкий случай? кстати какой можно программатор купить для этих целей, ну в плане дешего - нормально? ))
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 15:14
Это подходит - по озвученным "симптомам" - под что угодно, так что или задайте толковый вопрос, или гадайте дальше.
Схема в инете на каждом углу, тестер, осциллограф и POSTочку в руки и уточняем..
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 20:29
Тоже имеется хп 6110, только вот проблема у меня схожая но с подсветкой связана, лампы меняю, а лампа то горит то нет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МФУ Xerox phaser 6110 image unit
Maxkot
28 май 2015, 01:05
Klichka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. xerox 6110 перегрев термофиксатора
mfdul
03 июл 2016, 16:42
mfdul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580 (20147) (Wistron LA58 48.4TE01.011) Правка SN и других данных.
Lyoha_prz
26
20456
31 янв 2015, 19:17
Lyoha_prz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SM-T111 восстановление данных.
в форуме Samsung
8l8ks8y
10 авг 2015, 07:32
qiq77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V5-571G (Husk MB 48.4TU05.021) Нет данных АКБ
ZxKill
02 сен 2015, 17:12
Сейчас этот форум просматривают: Dake2021, rewq3478, smai и гости: 128
