Текущее время: 26 сен 2024, 08:15
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 3750 (dav03amb8e0) не стартует
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 23:22
Имеется ноут Dell Vostro 3750 с проблемой не стартует.
Хозяин ноутбука говорил что на экране появлялись помехи но после закрытия и открытия помехи пропадали, но одного раза он просто не включился, точнее на клавишу питания реагирует
включается загораются поочередно диоды и тухнут, при нажатии на клавишу питания сразу выключается.
Напряжения на плате все присутствуют кроме +VCC_GFX_CORE? с шимки проца нет pwm сигнала на драйвер мосфетов.
Но что интересно после ключа PQ36 (+3.3V_RUN) до включения 1.8 вольта, после включения положенных 3.3V., похожа ситуация и по PQ35 только там 1.4вольта, после включения 5вольт.
Биос шил, проц, память подкидывал, пост коды не бегут (подключал в wlan и подпаевал по LPC)
Есть подозрения что шлейф LVDS подкорачивал и мог подпалить мост, только как в этом убедится, в шлейфе явного короткого нет.
Спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3750 (dav03amb8e0) не стартует
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 14:50
Попробуйте запустить без шлейфа LCD. возможно короткое замыкание в шлейфе
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 15:08
Пробовал !!!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 15:31
ipk
на видюлю дунь.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 16:00
сергей петрович писал(а):
на видюлю дунь.
Дул!! по нулям
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 16:10
ну если биос уже прошит правильный,скорее всего видюля сдохла,а на дунь может и повестись
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 11:32
А почему нет ни пиков не посткодов, видео я немного грел и даже обесточивал !!!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 12:36
неправильно написал,от дунь может и не повестись.так правильно
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
ну ещё можно флешку биоса поменять и прошить правильным биосом,так на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 14:30
В сторону мульта и юга надо смотреть, при условии что биос рабочий. При мертвом видео посты должны бежать до определенного момента.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 14:33
sweet caramba
скорее всего в сторону севера.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 17:49
Это тоже я думаю не нормально, и такое может давать скорее говоря мост, а не видео !!!
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3750 (dav03amb8e0) не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 00:26
Заменил видео чип и ноут заработал !!!
Всем спасибо !!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3750 (DAV03AMB8E1 REV:E) нет инициализации
в форуме Dell
dexed
05 апр 2016, 14:50
dexed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell vostro 3750(dav03amb8e1 rev e)need Schema
dodo1
14 май 2016, 12:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 3750 (DAV03AMB8E1 rev.E) Как перепрошить биос видеокарты после замены на аналогичную
в форуме Dell
jul1ck89
3467
05 авг 2016, 00:56
jul1ck89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron n7110-0473 (DAV03AMB8E0) проблемы с bios
в форуме Dell
reika
4668
31 окт 2014, 07:52
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion n7110 (dav03amb8e0 rev e) при передаче данных отключаются usb 3.0
в форуме Dell
пенёк
3220
21 мар 2016, 17:25
пенёк Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
