Текущее время: 30 ноя 2026, 01:00
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 3750 (dav03amb8e0) не стартует
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 22:22
Имеется ноут Dell Vostro 3750 с проблемой не стартует.
Хозяин ноутбука говорил что на экране появлялись помехи но после закрытия и открытия помехи пропадали, но одного раза он просто не включился, точнее на клавишу питания реагирует
включается загораются поочередно диоды и тухнут, при нажатии на клавишу питания сразу выключается.
Напряжения на плате все присутствуют кроме +VCC_GFX_CORE? с шимки проца нет pwm сигнала на драйвер мосфетов.
Но что интересно после ключа PQ36 (+3.3V_RUN) до включения 1.8 вольта, после включения положенных 3.3V., похожа ситуация и по PQ35 только там 1.4вольта, после включения 5вольт.
Биос шил, проц, память подкидывал, пост коды не бегут (подключал в wlan и подпаевал по LPC)
Есть подозрения что шлейф LVDS подкорачивал и мог подпалить мост, только как в этом убедится, в шлейфе явного короткого нет.
Спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3750 (dav03amb8e0) не стартует
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 13:50
Попробуйте запустить без шлейфа LCD. возможно короткое замыкание в шлейфе
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 14:08
Пробовал !!!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 14:31
ipk
на видюлю дунь.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 15:00
сергей петрович писал(а):
на видюлю дунь.
Дул!! по нулям
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 15:10
ну если биос уже прошит правильный,скорее всего видюля сдохла,а на дунь может и повестись
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 10:32
А почему нет ни пиков не посткодов, видео я немного грел и даже обесточивал !!!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 11:36
неправильно написал,от дунь может и не повестись.так правильно
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
ну ещё можно флешку биоса поменять и прошить правильным биосом,так на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 13:30
В сторону мульта и юга надо смотреть, при условии что биос рабочий. При мертвом видео посты должны бежать до определенного момента.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 13:33
sweet caramba
скорее всего в сторону севера.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 16:49
Это тоже я думаю не нормально, и такое может давать скорее говоря мост, а не видео !!!
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3750 (dav03amb8e0) не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 23:26
Заменил видео чип и ноут заработал !!!
Всем спасибо !!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell n7110 (dav03amb8e0) bios дамп
в форуме Dell
Oleg-serviz
21 фев 2017, 04:30
En_Not Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell (dav03amb8e0) как перевести в ума?
в форуме Dell
сергей петрович
31 авг 2017, 13:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell (dav03amb8e0 r-e) определить детальку
в форуме Dell
сергей петрович
29 ноя 2017, 18:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 7110 (DAV03AMB8E0 REV:E) Вращает куллер на максимальных оборотах, изображения нет
в форуме Dell
kirill151
2749
07 сен 2018, 19:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron n7110 (DAV03AMB8E0 REV:e) опознавание микросхемы
в форуме Dell
Panta_Dima
25 сен 2019, 16:09
Panta_Dima Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
