Текущее время: 26 сен 2024, 08:15
ipk
Заголовок сообщения: Dell Vostro 3750 (dav03amb8e0) не стартует Добавлено: 19 фев 2017, 23:22 |
Сообщения: 183 Откуда: Житомир
Имеется ноут Dell Vostro 3750 с проблемой не стартует. Хозяин ноутбука говорил что на экране появлялись помехи но после закрытия и открытия помехи пропадали, но одного раза он просто не включился, точнее на клавишу питания реагирует включается загораются поочередно диоды и тухнут, при нажатии на клавишу питания сразу выключается. Напряжения на плате все присутствуют кроме +VCC_GFX_CORE? с шимки проца нет pwm сигнала на драйвер мосфетов. Но что интересно после ключа PQ36 (+3.3V_RUN) до включения 1.8 вольта, после включения положенных 3.3V., похожа ситуация и по PQ35 только там 1.4вольта, после включения 5вольт. Биос шил, проц, память подкидывал, пост коды не бегут (подключал в wlan и подпаевал по LPC) Есть подозрения что шлейф LVDS подкорачивал и мог подпалить мост, только как в этом убедится, в шлейфе явного короткого нет. Спасибо...
ipk
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3750 (dav03amb8e0) не стартует Добавлено: 20 фев 2017, 15:08 |
electronikhohol писал(а): Попробуйте запустить без шлейфа LCD. возможно короткое замыкание в шлейфе Пробовал !!!
ipk
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3750 (dav03amb8e0) не стартует Добавлено: 20 фев 2017, 16:00 |
сергей петрович писал(а): на видюлю дунь. Дул!! по нулям
ipk
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3750 (dav03amb8e0) не стартует Добавлено: 23 фев 2017, 11:32 |
сергей петрович писал(а): ну если биос уже прошит правильный,скорее всего видюля сдохла,а на дунь может и повестись А почему нет ни пиков не посткодов, видео я немного грел и даже обесточивал !!!
ipk
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3750 (dav03amb8e0) не стартует Добавлено: 23 фев 2017, 17:49 |
ipk писал(а): Но что интересно после ключа PQ36 (+3.3V_RUN) до включения 1.8 вольта, после включения положенных 3.3V., похожа ситуация и по PQ35 только там 1.4вольта, после включения 5вольт. Это тоже я думаю не нормально, и такое может давать скорее говоря мост, а не видео !!!
