Текущее время: 15 июн 2024, 22:34
Dimasik
Заголовок сообщения: ASUS K50IP (K40IN rev.2.3G) нет инициализации Добавлено: 01 мар 2017, 10:56 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 319.01
Сообщения: 1029 Откуда: Няндома
Доброго времени суток всем! не смог победить сам этот ноутбук, поэтому прошу совета! проблема такая: плата включается, но нет инициализации. потребление на ЛБП 50ма статично..то есть старта нет. что было сделано: заменены на заведомо рабочие оперативка и процессор, замерены основные напряжения, они все в наличии (дежурка-память-процессор-мосты- всё поднимается) прошит биос прошивкой с оф. сайта - ничего не изменилось. пост-карта elpc ничего не показывает, вообще ничего даже нулей. кстати оперативка тут есть распаяная на плате, запускал не вставляя память, всё так же. проц Т4500, и MCP75L-B3. подумал что дело в MCP, заказал такой новый-заменил, всё то же самое. в чём может быть проблема на этих платах, может какая то стандартная болячка есть? подскажите пожалуйста!
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50IP (K40IN rev.2.3G) нет инициализации Добавлено: 01 мар 2017, 11:11 |
Dimasik писал(а): подумал что дело в MCP, заказал такой новый-заменил И где это "новые" остались? Их лет 5 уж как нет. Напряжения замерь вторичные хотя бы.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50IP (K40IN rev.2.3G) нет инициализации Добавлено: 01 мар 2017, 11:35 |
MSF113 писал(а): Dimasik писал(а): подумал что дело в MCP, заказал такой новый-заменил И где это "новые" остались? Их лет 5 уж как нет. Напряжения замерь вторичные хотя бы. не знай..написано новый , партдирект а вторичные какие именно мерять? по дросселям все поднимаются ---------- Добавлено спустя 12 минут 9 секунд: ----------
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50IP (K40IN rev.2.3G) нет инициализации Добавлено: 01 мар 2017, 11:49 |
Маловато 50мА при всех поднятых напряжениях. На прогрев реагировал? Сообщение не в тему Я ноуты на MCP сразу заворачиваю, даже не открываю.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50IP (K40IN rev.2.3G) нет инициализации Добавлено: 01 мар 2017, 11:52 |
MSF113 писал(а): Маловато 50мА при всех поднятых напряжениях. На прогрев реагировал? Сообщение не в тему Я ноуты на MCP сразу заворачиваю, даже не открываю. вот и я думаю, мало. а основные напруги все есть.. не прогрев нет.. не повёлся. да я знаете тоже думал отказаться.. потом решил поковыряться. просто интересно что не так.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50IP (K40IN rev.2.3G) нет инициализации Добавлено: 03 мар 2017, 12:18 |
мне всё таки удалось его оживить!!! поставил другой чип, и ноутбук завёлся, инициализация есть... но!! не всё так просто оказывается. родной чип был с интересной надписью: сверху MCP79MXT-B3, ниже MCP75L-B3. MCP79MXT-B3 сложновато доставить, в основном с алика оттуда не хотел заказывать. а MCP75L-B3 достать легче, решил поставить его. старт есть, но пишет вот что: DevID mis-mach between VBIOS and GPU. я так понимаю в биосе нет записи о чипе MCP75L-B3. подскажите пожалуйста как прописать файл биоса чтобы он увидел чип MCP75L-B3 ?! ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 32 секунды: ---------- про аналоги толком ничего не пишут.. но вроде как должен заработать на MCP79MVL-B3 не хотелось бы конечно снова чип заказывать-менять..
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50IP (K40IN rev.2.3G) нет инициализации Добавлено: 03 мар 2017, 13:31 |
Да как обычно, править BIOS под другой ID. Пошагово расписывать не готов. Статьи есть на форуме.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50IP (K40IN rev.2.3G) нет инициализации Добавлено: 03 мар 2017, 13:40 |
MSF113 писал(а): Да как обычно, править BIOS под другой ID. Пошагово расписывать не готов. Статьи есть на форуме. хорошо спасибо! подкиньте пожалуйста ссылку хотя бы где всё это дело есть
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50IP (K40IN rev.2.3G) нет инициализации Добавлено: 03 мар 2017, 17:11 |
thomson39 писал(а): http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=132337 Тут посмотрите, я победил эту болячку спасибо огромное! и я тоже победил...плата запустилась-работает ураа буду тестировать теперь... ---------- Добавлено спустя 12 минут 21 секунду: ---------- вот сейчас думаю хорошо что не отказался от ремонта..и клиент будет доволен и мне хорошо
