Текущее время: 14 ноя 2026, 06:46
| Автор |
Dimasik
Заголовок сообщения: ASUS K50IP (K40IN rev.2.3G) нет инициализации  Добавлено: 01 мар 2017, 09:56 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 20:43 Наличности на руках: 1,252.56
Сообщения: 1509 Откуда: Няндома
Доброго времени суток всем! не смог победить сам этот ноутбук, поэтому прошу совета! проблема такая: плата включается, но нет инициализации. потребление на ЛБП 50ма статично..то есть старта нет. что было сделано: заменены на заведомо рабочие оперативка и процессор, замерены основные напряжения, они все в наличии (дежурка-память-процессор-мосты- всё поднимается) прошит биос прошивкой с оф. сайта - ничего не изменилось. пост-карта elpc ничего не показывает, вообще ничего даже нулей. кстати оперативка тут есть распаяная на плате, запускал не вставляя память, всё так же. проц Т4500, и MCP75L-B3. подумал что дело в MCP, заказал такой новый-заменил, всё то же самое. в чём может быть проблема на этих платах, может какая то стандартная болячка есть? подскажите пожалуйста!
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS K50IP (K40IN rev.2.3G) нет инициализации |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50IP (K40IN rev.2.3G) нет инициализации  Добавлено: 01 мар 2017, 10:11 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 13:51 Наличности на руках: 8,313.26
Сообщения: 14939 Откуда: Екатеринбург
Dimasik писал(а): подумал что дело в MCP, заказал такой новый-заменил И где это "новые" остались? Их лет 5 уж как нет. Напряжения замерь вторичные хотя бы.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50IP (K40IN rev.2.3G) нет инициализации  Добавлено: 01 мар 2017, 10:35 |
MSF113 писал(а): Dimasik писал(а): подумал что дело в MCP, заказал такой новый-заменил И где это "новые" остались? Их лет 5 уж как нет. Напряжения замерь вторичные хотя бы. не знай..написано новый  , партдирект а вторичные какие именно мерять? по дросселям все поднимаются ---------- Добавлено спустя 12 минут 9 секунд: ----------
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50IP (K40IN rev.2.3G) нет инициализации  Добавлено: 01 мар 2017, 10:49 |
| Светлая память |
Маловато 50мА при всех поднятых напряжениях. На прогрев реагировал? Сообщение не в тему Я ноуты на MCP сразу заворачиваю, даже не открываю.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50IP (K40IN rev.2.3G) нет инициализации  Добавлено: 01 мар 2017, 10:52 |
MSF113 писал(а): Маловато 50мА при всех поднятых напряжениях. На прогрев реагировал? Сообщение не в тему Я ноуты на MCP сразу заворачиваю, даже не открываю. вот и я думаю, мало. а основные напруги все есть.. не прогрев нет.. не повёлся. да я знаете тоже думал отказаться.. потом решил поковыряться. просто интересно что не так.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50IP (K40IN rev.2.3G) нет инициализации  Добавлено: 03 мар 2017, 11:18 |
мне всё таки удалось его оживить!!! поставил другой чип, и ноутбук завёлся, инициализация есть... но!! не всё так просто оказывается. родной чип был с интересной надписью: сверху MCP79MXT-B3, ниже MCP75L-B3. MCP79MXT-B3 сложновато доставить, в основном с алика оттуда не хотел заказывать. а MCP75L-B3 достать легче, решил поставить его. старт есть, но пишет вот что: DevID mis-mach between VBIOS and GPU. я так понимаю в биосе нет записи о чипе MCP75L-B3. подскажите пожалуйста как прописать файл биоса чтобы он увидел чип MCP75L-B3 ?!  ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 32 секунды: ---------- про аналоги толком ничего не пишут.. но вроде как должен заработать на MCP79MVL-B3 не хотелось бы конечно снова чип заказывать-менять..
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50IP (K40IN rev.2.3G) нет инициализации  Добавлено: 03 мар 2017, 12:40 |
MSF113 писал(а): Да как обычно, править BIOS под другой ID. Пошагово расписывать не готов. Статьи есть на форуме. хорошо спасибо! подкиньте пожалуйста ссылку хотя бы где всё это дело есть
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50IP (K40IN rev.2.3G) нет инициализации  Добавлено: 03 мар 2017, 16:11 |
thomson39 писал(а): http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=132337 Тут посмотрите, я победил эту болячку спасибо огромное! и я тоже победил...плата запустилась-работает  ураа  буду тестировать теперь... ---------- Добавлено спустя 12 минут 21 секунду: ---------- вот сейчас думаю хорошо что не отказался от ремонта..и клиент будет доволен и мне хорошо
