Текущее время: 15 ноя 2026, 07:29
 Заголовок сообщения: ASUS K50IP (K40IN rev.2.3G) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 09:56
Доброго времени суток всем! не смог победить сам этот ноутбук, поэтому прошу совета!
проблема такая: плата включается, но нет инициализации. потребление на ЛБП 50ма статично..то есть старта нет.
что было сделано: заменены на заведомо рабочие оперативка и процессор, замерены основные напряжения, они все в наличии (дежурка-память-процессор-мосты- всё поднимается) прошит биос прошивкой с оф. сайта - ничего не изменилось. пост-карта elpc ничего не показывает, вообще ничего даже нулей. кстати оперативка тут есть распаяная на плате, запускал не вставляя память, всё так же.
проц Т4500, и MCP75L-B3. подумал что дело в MCP, заказал такой новый-заменил, всё то же самое.
в чём может быть проблема на этих платах, может какая то стандартная болячка есть? подскажите пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K50IP (K40IN rev.2.3G) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 10:11
Светлая память
Светлая память
И где это "новые" остались? Их лет 5 уж как нет.
Напряжения замерь вторичные хотя бы.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 10:35
не знай..написано новый :-) , партдирект
а вторичные какие именно мерять? по дросселям все поднимаются
---------- Добавлено спустя 12 минут 9 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 10:49
Светлая память
Светлая память
Маловато 50мА при всех поднятых напряжениях.
На прогрев реагировал?
Сообщение не в тему
Я ноуты на MCP сразу заворачиваю, даже не открываю.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 10:52
Сообщение не в тему
вот и я думаю, мало. а основные напруги все есть..
не прогрев нет.. не повёлся.
да я знаете тоже думал отказаться.. потом решил поковыряться. просто интересно что не так.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 11:18
мне всё таки удалось его оживить!!! :ya_hoo_oo:
поставил другой чип, и ноутбук завёлся, инициализация есть... но!! не всё так просто оказывается.
родной чип был с интересной надписью: сверху MCP79MXT-B3, ниже MCP75L-B3.
MCP79MXT-B3 сложновато доставить, в основном с алика оттуда не хотел заказывать.
а MCP75L-B3 достать легче, решил поставить его.
старт есть, но пишет вот что: DevID mis-mach between VBIOS and GPU.
я так понимаю в биосе нет записи о чипе MCP75L-B3.
подскажите пожалуйста как прописать файл биоса чтобы он увидел чип MCP75L-B3 ?!
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 32 секунды: ----------
про аналоги толком ничего не пишут.. но вроде как должен заработать на MCP79MVL-B3
не хотелось бы конечно снова чип заказывать-менять..
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 12:31
Светлая память
Светлая память
Да как обычно, править BIOS под другой ID. Пошагово расписывать не готов. Статьи есть на форуме.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 12:40
хорошо спасибо! подкиньте пожалуйста ссылку хотя бы где всё это дело есть
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 12:56
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=132337 Тут посмотрите, я победил эту болячку
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 16:11
спасибо огромное! и я тоже победил...плата запустилась-работает :ya_hoo_oo: ураа :dan_ser:
буду тестировать теперь...
---------- Добавлено спустя 12 минут 21 секунду: ----------
вот сейчас думаю хорошо что не отказался от ремонта..и клиент будет доволен и мне хорошо :-):
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K50IP (K40IN rev.2.3G) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 09:18
всё хорошо работает! Всем большое спасибо за помощь! тему закрываю!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k50ip (k50ip) Выключается через 5 минут
wer_wolf
1572
01 мар 2024, 17:06
Serg_Ca Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50ip и Asus Z53S (K40IN) Можно ли поставить перемычку на микросхему и как как диагностировать матплату/э
Juriy5555@gmail.co
2943
09 сен 2018, 10:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K50IP (K40IN rev.2.3G) как отключить встроенную оперативку
Dimasik
20 фев 2017, 10:09
Денис Скляров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K50IP (K40IN rev.2.3G) как подключить пост-карту
Dimasik
14
6712
22 фев 2017, 22:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k50ip (k40in rev 2.3) Нужен dumps BIOS
LeanidBY
16 дек 2017, 13:05
LeanidBY Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
