Текущее время: 21 ноя 2026, 04:06
 Заголовок сообщения: MSI GT 60 (MS-16F31) при подключении дискретного видео не включается
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 17:08
проблема такая , MSI MS-16F31. при подключении дискретного видео не включается ноут. моргнет 1 раз кнопка вкл и все. без видеокарты стартует нормально. подскажите куда копать или киньте схему
 Заголовок сообщения: Re: MSI GT 60 (MS-16F31) при подключении дискретного видео не включается
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 17:27
походу видяшка и накрылась, посмотрите кз на питание видео может там касяк
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 10:58
схему на видяху найти не могу(
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 11:09
gsmlab64
Как Ваше видео называется?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 10:05
shat писал(а):
gsmlab64
MS-1W051 v1.1/ проц n31e-gs1-lp-a1 gtx670
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 10:39
gsmlab64
Что то нету такой, ну или я не нашёл. :nez-nayu:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 14:08
А на фига она?
У эм-эс-ай-ных съемных видеокарт основные проблемы:
- КЗ 19V, схема тут никак не поможет. Не ваш случай, не пытался бы включиться.
- Выгорание в хлам ШИМ и силовых элементов. Видно и так.
- Пробой нижних (как правило) ключей в одном из питаний. Их много, найти вполне себе можно. Схема опять таки ни к чему.
- Помер видеочип. Можно выбрасывать, купить новые не реально. Сравнительно редкая ситуация.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 15:40
Черномор писал(а):
А на фига она?
КЗ нет, все элементы внешне целые.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 15:50
gsmlab64
Питание то хоть на карточке есть? БИОС читается?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 09:31
напряжение на биосе смотри
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 11:30
прочесть биос нет тех возможности, напряжение на 8 ноге отсутствует(дежурного естественно тоже нет) . при нажатии вкл, успевает подняться до 0.14 В. дальше ноут отключается (доли секунды). для чего VCC и HOLD# у него соединены?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 19:40
самое простое чип подними, часто бывает что чип в кз
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 10:18
Светлая память
Светлая память
Черномор
Прав. Явного КЗ нет, а когда питание подается - ключи открываются и будет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP W370SS (Clevo W350SSMB-0d 6-71-W3S50-D02B) Зависает при подключении дискретного видео
в форуме Clevo
Victor_2
12 июл 2019, 16:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-571G-37FY (Z5WAH LA-B162P) DPC WATCHDOG VOLATION при подключении дискретного
Rezac
1844
18 фев 2021, 06:08
Rezac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT 60 (MS-16F31 rev 3.0) Определить SMD компонент
в форуме MSI
EternalRevenge
2836
30 июн 2018, 18:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT60 плата MS-16f31 ищу биос (не прошивку)
в форуме Поиск BIOS
yomamafat
09 сен 2023, 13:19
yomamafat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT60 (MS-16F31) Подбор матрицы
в форуме MSI
yomamafat
17 сен 2023, 15:45
