Текущее время: 22 ноя 2024, 02:58
gsmlab64
Заголовок сообщения: Re: MSI GT 60 (MS-16F31) при подключении дискретного видео не включается Добавлено: 22 мар 2017, 11:05 |
Зарегистрирован: 17 мар 2017, 17:32 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 5 Откуда: Саратов
shat писал(а): gsmlab64 Как Ваше видео называется? MS-1W051 v1.1/ проц n31e-gs1-lp-a1 gtx670
Черномор
Заголовок сообщения: Re: MSI GT 60 (MS-16F31) при подключении дискретного видео не включается Добавлено: 22 мар 2017, 15:08 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,443.54
Сообщения: 4416 Откуда: Москва
gsmlab64 писал(а): схему на видяху найти не могу А на фига она? У эм-эс-ай-ных съемных видеокарт основные проблемы: - КЗ 19V, схема тут никак не поможет. Не ваш случай, не пытался бы включиться. - Выгорание в хлам ШИМ и силовых элементов. Видно и так. - Пробой нижних (как правило) ключей в одном из питаний. Их много, найти вполне себе можно. Схема опять таки ни к чему. - Помер видеочип. Можно выбрасывать, купить новые не реально. Сравнительно редкая ситуация.
gsmlab64
Заголовок сообщения: Re: MSI GT 60 (MS-16F31) при подключении дискретного видео не включается Добавлено: 22 мар 2017, 16:40 |
Черномор писал(а): gsmlab64 писал(а): схему на видяху найти не могу А на фига она? У эм-эс-ай-ных съемных видеокарт основные проблемы: - КЗ 19V, схема тут никак не поможет. Не ваш случай, не пытался бы включиться. - Выгорание в хлам ШИМ и силовых элементов. Видно и так. - Пробой нижних (как правило) ключей в одном из питаний. Их много, найти вполне себе можно. Схема опять таки ни к чему. - Помер видеочип. Можно выбрасывать, купить новые не реально. Сравнительно редкая ситуация. КЗ нет, все элементы внешне целые.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: MSI GT 60 (MS-16F31) при подключении дискретного видео не включается Добавлено: 25 мар 2017, 11:18 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Черномор Прав. Явного КЗ нет, а когда питание подается - ключи открываются и будет.
