Текущее время: 21 ноя 2026, 04:05
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI GT 60 (MS-16F31) при подключении дискретного видео не включается |
MoneyBot
gsmlab64
Заголовок сообщения: Re: MSI GT 60 (MS-16F31) при подключении дискретного видео не включается  Добавлено: 22 мар 2017, 10:05 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 17 мар 2017, 16:32 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 5 Откуда: Саратов
shat писал(а): gsmlab64 Как Ваше видео называется? MS-1W051 v1.1/ проц n31e-gs1-lp-a1 gtx670
Черномор
Заголовок сообщения: Re: MSI GT 60 (MS-16F31) при подключении дискретного видео не включается  Добавлено: 22 мар 2017, 14:08 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,455.83
Сообщения: 4564 Откуда: Москва
gsmlab64 писал(а): схему на видяху найти не могу А на фига она? У эм-эс-ай-ных съемных видеокарт основные проблемы: - КЗ 19V, схема тут никак не поможет. Не ваш случай, не пытался бы включиться. - Выгорание в хлам ШИМ и силовых элементов. Видно и так. - Пробой нижних (как правило) ключей в одном из питаний. Их много, найти вполне себе можно. Схема опять таки ни к чему. - Помер видеочип. Можно выбрасывать, купить новые не реально. Сравнительно редкая ситуация.
gsmlab64
Заголовок сообщения: Re: MSI GT 60 (MS-16F31) при подключении дискретного видео не включается  Добавлено: 22 мар 2017, 15:40 |
| Я тут случайно |
Черномор писал(а): gsmlab64 писал(а): схему на видяху найти не могу А на фига она? У эм-эс-ай-ных съемных видеокарт основные проблемы: - КЗ 19V, схема тут никак не поможет. Не ваш случай, не пытался бы включиться. - Выгорание в хлам ШИМ и силовых элементов. Видно и так. - Пробой нижних (как правило) ключей в одном из питаний. Их много, найти вполне себе можно. Схема опять таки ни к чему. - Помер видеочип. Можно выбрасывать, купить новые не реально. Сравнительно редкая ситуация. КЗ нет, все элементы внешне целые.
