Текущее время: 27 ноя 2026, 12:33
MoneyBot
Заголовок сообщения: x52d (k52de) висит на логотипе |
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: x52d (k52de) висит на логотипе  Добавлено: 11 апр 2017, 12:38 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 08:59 Наличности на руках: 397.16
Сообщения: 913 Откуда: Владивосток
RsM писал(а): плата голая? Или в копусе? Тачпад, например, может устраивать висяк. Также сеть. shat писал(а): AndreyVl96 А музыку он на старте играет? плата голая, сеть снял еще и плату wi fi , снял платку с VGA. Колонки не подключал , не могу сказать насчет звука - можно проверить завтра.
_________________ ***************
shat
Заголовок сообщения: Re: x52d (k52de) висит на логотипе  Добавлено: 11 апр 2017, 13:09 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 12:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2884 Откуда: Новосибирск
AndreyVl96Цитата: Колонки не подключал , не могу сказать насчет звука - можно проверить завтра. Лучше динамики встроенные.
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: x52d (k52de) висит на логотипе  Добавлено: 11 апр 2017, 13:36 |
shat писал(а): AndreyVl96Цитата: Колонки не подключал , не могу сказать насчет звука - можно проверить завтра. Лучше динамики встроенные. окей, у нас уже вечер, завтра утром проверю, отпишусь
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: x52d (k52de) висит на логотипе  Добавлено: 12 апр 2017, 06:37 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 01 окт 2013, 16:01 Наличности на руках: 181.53
Сообщения: 345 Откуда: Россия
AndreyVl96 писал(а): вука нет, сейчас еще и кодек снял Тогда может для кучи снять сеть и картридер?
shat
Заголовок сообщения: Re: x52d (k52de) висит на логотипе  Добавлено: 12 апр 2017, 06:43 |
| Инженер |
Alex.BuЦитата: Тогда может для кучи снять сеть и картридер? Я бы ещё ПОСТ карту подключить попробовал.
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: x52d (k52de) висит на логотипе  Добавлено: 12 апр 2017, 12:05 |
shat писал(а): Alex.BuЦитата: Тогда может для кучи снять сеть и картридер? Я бы ещё ПОСТ карту подключить попробовал. Пост карта у меня в слот ДДР вставляется, последний код 03 ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- Alex.Bu писал(а): AndreyVl96 писал(а): вука нет, сейчас еще и кодек снял Тогда может для кучи снять сеть и картридер? все снято... уже и мульт сменил до кучи
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: x52d (k52de) висит на логотипе  Добавлено: 13 апр 2017, 06:24 |
glonas писал(а): Биос шили ? На моноблоке не давно такая же ерунда была , прошивка ес помогла. шил конечно и флешку заменил
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: x52d (k52de) висит на логотипе  Добавлено: 13 апр 2017, 20:20 |
donald82 писал(а): Разъём lvds посмотри,может иголки загнул,такая беда была один в один ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- И попробуй на внешний без матрицы запустить Все это было сделано. К сожалению победить не удалось. Отдан без ремонта.
