Текущее время: 27 ноя 2026, 12:41
 Заголовок сообщения: x52d (k52de) висит на логотипе
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 12:03
Народ подскажите в чем может быть проблема. Висит на логотипе Asus и ни на что не реагирует. Заменил север,видик и южный мост. Флешку биоса. Прошивки пробовал разные. Руки опускаются, а клиент очень хочет починить. Процессор то же подкидывал.
север 215-0752007
видик 216-0774007
юг 215-0752007
Осмотр ни чего не дал. Визуально все на своих местах.
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
тантал в цепи 1.2В то же заменил от безисходности )))
 Заголовок сообщения: Re: x52d (k52de) висит на логотипе
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 12:10
AndreyVl96
А музыку он на старте играет?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 12:15
плата голая? Или в копусе? Тачпад, например, может устраивать висяк. Также сеть.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 12:38
shat писал(а):
AndreyVl96
плата голая, сеть снял еще и плату wi fi , снял платку с VGA. Колонки не подключал , не могу сказать насчет звука - можно проверить завтра.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 13:09
AndreyVl96
Лучше динамики встроенные.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 13:36
shat писал(а):
AndreyVl96
окей, у нас уже вечер, завтра утром проверю, отпишусь
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 03:37
звука нет, сейчас еще и кодек снял... но все без изменений. Висит на логотипе, в биос не заходит...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 06:37
Тогда может для кучи снять сеть и картридер?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 06:43
Alex.Bu
Я бы ещё ПОСТ карту подключить попробовал.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 12:05
shat писал(а):
Alex.Bu
Пост карта у меня в слот ДДР вставляется, последний код 03
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
все снято...
уже и мульт сменил до кучи
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 17:57
Биос шили ? На моноблоке не давно такая же ерунда была , прошивка ес помогла.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 06:24
шил конечно и флешку заменил
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 08:34
Разъём lvds посмотри,может иголки загнул,такая беда была один в один :-):
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
И попробуй на внешний без матрицы запустить
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 20:20
Все это было сделано. К сожалению победить не удалось. Отдан без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X52D (ASUS K52DR REV. 2.0) Циклический 2с. рестарт
Ronin73
4269
16 дек 2017, 14:41
Ronin73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x52d (k52dr) При подключении зарядного светяться почти все индикаторы
Dallas
3259
27 янв 2018, 23:11
evgenius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнка Asus X52D
maxr1979
14 окт 2019, 13:07
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X52D (K52DR rev.3.1) не видит HDD
BiNaRs
2882
29 ноя 2021, 07:39
BiNaRs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e630 (compal la-5991) Висит на логотипе после замены юга
kingsizeslv
18 мар 2017, 08:49
kingsizeslv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Arkadiy84, BarefootInthehead, n0by1, Rus1, shans327 и гости: 483
