Текущее время: 22 ноя 2024, 12:17
 Заголовок сообщения: x52d (k52de) висит на логотипе
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 13:03
Народ подскажите в чем может быть проблема. Висит на логотипе Asus и ни на что не реагирует. Заменил север,видик и южный мост. Флешку биоса. Прошивки пробовал разные. Руки опускаются, а клиент очень хочет починить. Процессор то же подкидывал.
север 215-0752007
видик 216-0774007
юг 215-0752007
Осмотр ни чего не дал. Визуально все на своих местах.
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
тантал в цепи 1.2В то же заменил от безисходности )))
 Заголовок сообщения: Re: x52d (k52de) висит на логотипе
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 13:10
AndreyVl96
А музыку он на старте играет?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 13:15
плата голая? Или в копусе? Тачпад, например, может устраивать висяк. Также сеть.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 13:38
shat писал(а):
AndreyVl96
плата голая, сеть снял еще и плату wi fi , снял платку с VGA. Колонки не подключал , не могу сказать насчет звука - можно проверить завтра.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 14:09
AndreyVl96
Лучше динамики встроенные.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 14:36
shat писал(а):
AndreyVl96
окей, у нас уже вечер, завтра утром проверю, отпишусь
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 04:37
звука нет, сейчас еще и кодек снял... но все без изменений. Висит на логотипе, в биос не заходит...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 07:37
Тогда может для кучи снять сеть и картридер?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 07:43
Alex.Bu
Я бы ещё ПОСТ карту подключить попробовал.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 13:05
shat писал(а):
Alex.Bu
Пост карта у меня в слот ДДР вставляется, последний код 03
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
все снято...
уже и мульт сменил до кучи
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 18:57
Биос шили ? На моноблоке не давно такая же ерунда была , прошивка ес помогла.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 07:24
шил конечно и флешку заменил
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 09:34
Разъём lvds посмотри,может иголки загнул,такая беда была один в один :-):
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
И попробуй на внешний без матрицы запустить
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 21:20
Все это было сделано. К сожалению победить не удалось. Отдан без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k52de (asus k52de) Нужен дамп, и вопрос по flash
zloygamer
23 мар 2016, 02:03
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X52D (X52DR) ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ
zettabyte
27 окт 2015, 00:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x52d (k52dr) не включается
sadino
07 сен 2016, 10:22
sadino Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X52D (ASUS K52DR REV. 2.0) Циклический 2с. рестарт
Ronin73
3076
16 дек 2017, 15:41
Ronin73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x52d (k52dr) При подключении зарядного светяться почти все индикаторы
Dallas
2310
28 янв 2018, 00:11
evgenius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: konstantin61, Pvv_87, REM, wi.nikolaev, Yandex [BOT] и гости: 106
