Текущее время: 21 ноя 2024, 20:47
 Заголовок сообщения: SSD A-DATA S596 64Gb
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 03:55
Данный накопитель SSD A-DATA S596 64Gb честно отработал у меня более 7 лет (их у меня 2 второй пока работает) и после выключения компа на пол дня перестал определятся в биосе. В нете нашел кое какую инфу про восстановление и попробовал оживить его.
Замкнул на землю REST1 и он определился в системе как Generic FCR USB Loader USB Device. Далее JMicron_612_MPTool для данного контроллера JMF612 попробовал прошить его но тут и возникла проблема.
Микросхемы памяти детектируются им правильно по производителю и типу но у него выходит Channel 7 Bank 2 56.05GB хотя это не верно да и он сам просит установить Channel 8 т.е. 64GB и стоят на нем 8 чипов 2 банка (16) но при запуске в Flash Module Test ошибка М00 расшифровка - Flash Setting-Ch:08 Bank:02 Scan Result-Ch:07 Bank:02. А если установить 7 то он и запускаться не хочет, просит установить Channel 8 или 4.
Что это - не опознается какой то чип памяти из за его неисправности и поэтому определяется как 7 или я что то не так делаю?
Накопитель конечно возможно свое отработал но все же хотелось бы попробовать его по возможности оживить вот и прошу совета у спецов.
 Заголовок сообщения: Re: SSD A-DATA S596 64Gb
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 07:58
vitok70
Скорее всего.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 11:45
shat писал(а):
Скорее всего.
Вот и я такого же мнения.
Денного рабочего чипа памяти Intel 29F32G08AAMDB у меня сейчас нет кроме как на пока еще рабочем диске, посмотрю на али может там что то есть, да и определить точно какой без спец оборудования наверно невозможно только подменой. Поэтому если еще от кого то не будет никаких советов то дождусь пока накроется другой и можно будет попробовать из 2х воскресить один.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 00:56
Хорошая все же утилита JMicron_612_MPTool, оказывается ей можно и определить неисправный чип памяти запускаю отдельно Flash Interface Test и получаем неисправный чип:
Flash Interface Test Fail
Flash RESET fail. Ch#04, Bank#00
Bad Chip:
Chip#4
Теперь дело за малым но как всегда в данный момент трудно выполнимым - данные чипы памяти Intel JS29F32G08AAMDB уже не выпускаются и поиск в интернете результата не дал везде закончились.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 00:59
Донора поищи, другого варианта не вижу.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 07:21
MSF113
:a_g_a: Во флэшках бывают, или ещё вариант есть из него 32 Gb соорудить.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 09:53
Спасибо за наводки. Я уже в курсе что к примеру старые флешки типа Kingston DataTraveler 4GB с этим чипом попадаются. А вот вариант на 32Gb оставлю на случай если не получится найти чип.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 22:09
Подобрать пока нужный чип пока не удалось, на флешках и остатки в продаже последние буквы не те, может быть инициализация чипов на нем по первой микрухе и подобные будут на ней работать но пока пробовать это не стал.
А сделал так - снял дохлый и 2 последних поставил на место 4 рабочий и попробовал пустить JMicron_612_MPTool хотя там есть и 7 на 2 банка но запускаться не захотела ни одна из 7 имеющихся заводских утилит. Решил попробовать 4 - 2 банка 32Gb подобрал утилиту которая "согласилась" на это, прошивка и тесты прошли без ошибок и в результате получил диск на 32Gb. Пока решил оставить так а найду чип подниму емкость до 64Gb, пока все.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A-DATA S596 64Gb
vitok70
1937
26 дек 2018, 21:51
vitok70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переодически не определяется SSD A-DATA S596
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
ROK
02 апр 2019, 11:49
JaguarX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Beeline smart 2 помогите узнать направление дорожки data + data -
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
MullobaevArtem
5410
15 янв 2018, 11:27
MullobaevArtem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ElitePad 900 G1 64Gb необходим дамп
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Neadekvaten
30 май 2017, 13:45
Jlupuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена памяти iPhone с 16gb на 64gb
в форуме iPhone
hazya
20
15468
25 янв 2016, 13:06
