Текущее время: 26 сен 2024, 08:09
shat
Заголовок сообщения: Re: SSD A-DATA S596 64Gb Добавлено: 12 апр 2017, 07:58 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
vitok70Цитата: Что это - не опознается какой то чип памяти из за его неисправности и поэтому определяется как 7 Скорее всего.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: SSD A-DATA S596 64Gb Добавлено: 12 апр 2017, 11:45 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
shat писал(а): Скорее всего. Вот и я такого же мнения. Денного рабочего чипа памяти Intel 29F32G08AAMDB у меня сейчас нет кроме как на пока еще рабочем диске, посмотрю на али может там что то есть, да и определить точно какой без спец оборудования наверно невозможно только подменой. Поэтому если еще от кого то не будет никаких советов то дождусь пока накроется другой и можно будет попробовать из 2х воскресить один.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: SSD A-DATA S596 64Gb Добавлено: 13 апр 2017, 00:59 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Донора поищи, другого варианта не вижу.
shat
Заголовок сообщения: Re: SSD A-DATA S596 64Gb Добавлено: 13 апр 2017, 07:21 |
MSF113Цитата: Донора поищи, другого варианта не вижу. Во флэшках бывают, или ещё вариант есть из него 32 Gb соорудить.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: SSD A-DATA S596 64Gb Добавлено: 13 апр 2017, 09:53 |
shat писал(а): Во флэшках бывают, или ещё вариант есть из него 32 Gb соорудить. Спасибо за наводки. Я уже в курсе что к примеру старые флешки типа Kingston DataTraveler 4GB с этим чипом попадаются. А вот вариант на 32Gb оставлю на случай если не получится найти чип.
