Текущее время: 24 июн 2024, 16:09
shat
Заголовок сообщения: Re: SSD A-DATA S596 64Gb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2017, 07:58 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31787_1513375787.jpg) |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
vitok70Цитата: Что это - не опознается какой то чип памяти из за его неисправности и поэтому определяется как 7 Скорее всего.
![](images/spacer.gif) |
vitok70
Заголовок сообщения: Re: SSD A-DATA S596 64Gb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2017, 11:45 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 467 Откуда: Россия
shat писал(а): Скорее всего. Вот и я такого же мнения. Денного рабочего чипа памяти Intel 29F32G08AAMDB у меня сейчас нет кроме как на пока еще рабочем диске, посмотрю на али может там что то есть, да и определить точно какой без спец оборудования наверно невозможно только подменой. Поэтому если еще от кого то не будет никаких советов то дождусь пока накроется другой и можно будет попробовать из 2х воскресить один.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: SSD A-DATA S596 64Gb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 апр 2017, 00:59 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Донора поищи, другого варианта не вижу.
shat
Заголовок сообщения: Re: SSD A-DATA S596 64Gb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 апр 2017, 07:21 |
MSF113Цитата: Донора поищи, другого варианта не вижу. ![Ага :a_g_a:](./images/smilies/bs.gif) Во флэшках бывают, или ещё вариант есть из него 32 Gb соорудить.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: SSD A-DATA S596 64Gb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 апр 2017, 09:53 |
shat писал(а): Во флэшках бывают, или ещё вариант есть из него 32 Gb соорудить. Спасибо за наводки. Я уже в курсе что к примеру старые флешки типа Kingston DataTraveler 4GB с этим чипом попадаются. А вот вариант на 32Gb оставлю на случай если не получится найти чип.
