Текущее время: 28 ноя 2026, 15:47
 Заголовок сообщения: ноутбучный БП DELL PA-10 (LA90PS0-00) - просажено напряжение на выходе
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 04:30
Принесли ноут с КЗ по входу, ноут поднял (оказался пробитый кондер по В+), решил проверить блок питания на всякий. Оказалось что у него как-то странно скачет напряжение на выходе между 18.9v и 19.2v. В норме должно быть 19.5v как минимум. Работе вроде как не мешает и ноут от него работает, но хотелось бы разобраться почему напряжение ниже нормы.
Разобрал БП, внешне ничего подозрительного не обнаружил, заменил выходные кондеры - без изменений. Может кто-то сталкивался с таким? Стоит ли копать или забить на это дело?
 Заголовок сообщения: Re: ноутбучный БП DELL PA-10 (LA90PS0-00) - просажено напряжение на выходе
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 06:00
Смотри на выходе БП пульсации осцилом,неисправность может быть как в горячей цепи PFС и тд,так и в холодной на выходе.При подсоединения нагрузки тоже скачет ?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 10:14
Это под нагрузкой?
Как правило, на выходе от 19.5 до 19.8..
Усохшие литики смотри, ну а поменянные по выходу лучше на место поставить - в магазе литы такого качества если и найдёшь, то по стоимости китайского БП
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 10:33
Sergej
в этих блоках высохшие литы это редкость....
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 19:09
Sergej писал(а):
Это под нагрузкой?
Нет, это без нагрузки. Под нагрузкой более-менее стабильно держится в районе 19.1-19.2v. Высохших литиков нет.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 04:19
Последние новости с полей: оказалось что бук еще и не опознает БП как родной адаптер и соответственно не заряжает АКБ. Индикатор зарядки на ноуте мигает: 4 коротких красных, 1 длинный синий.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 04:29
Mardekai
EN
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 17:17
Irbor писал(а):
Mardekai
EN
Что это означает? Поподробнее можно?
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 13:54
Надо проверить электролит на входе после выпрямительного моста, тот который на 400 вольт.
И еще С208, тот который 33 мкф в цепи питания ШИМ (LTA201P)
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 18:11
согласен с Andrey Zagr меняйте большой кондёр и тот которое на 50 вольт. А на выходе три контакта?
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 17:32
если не определяется, то посмотрите информацию по ссылкам, чтобы не повторяться:
http://monitor.espec.ws/section34/topic151673.html
http://com-expert.ru/dell-1545
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G925F - Просажено напряжение VBAT
в форуме Samsung
subord
4483
01 мар 2020, 10:57
subord Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A88XM-A Rev.1.04 просажено напряжение на кнопке включения
в форуме Asus
Remonter047
17
3867
04 фев 2023, 18:50
Remonter047 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поднять напряжения на ноутбучный БП
kestas666
2851
01 апр 2019, 18:10
thomson39 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ноутбучный сокет RPGA-989
в форуме Куплю | Buy
noutservice
16 июн 2022, 12:00
noutservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Можно ли проверить ноутбучный процессор с али не запаивая.
sva2007
23 янв 2025, 19:08
sva2007 Перейти к последнему сообщению
