Текущее время: 22 ноя 2024, 00:03
Sergej
Заголовок сообщения: Re: ноутбучный БП DELL PA-10 (LA90PS0-00) - просажено напряжение на выходе Добавлено: 30 апр 2017, 11:14 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,517.29
Сообщения: 1929 Откуда: Hannover
Mardekai писал(а): скачет напряжение на выходе между 18.9v и 19.2v. Это под нагрузкой? Как правило, на выходе от 19.5 до 19.8.. Усохшие литики смотри, ну а поменянные по выходу лучше на место поставить - в магазе литы такого качества если и найдёшь, то по стоимости китайского БП
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: ноутбучный БП DELL PA-10 (LA90PS0-00) - просажено напряжение на выходе Добавлено: 01 май 2017, 20:09 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 634.42
Сообщения: 1328 Откуда: Москва
Sergej писал(а): Это под нагрузкой? Нет, это без нагрузки. Под нагрузкой более-менее стабильно держится в районе 19.1-19.2v. Высохших литиков нет.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: ноутбучный БП DELL PA-10 (LA90PS0-00) - просажено напряжение на выходе Добавлено: 03 май 2017, 18:17 |
Irbor писал(а): Mardekai EN Что это означает? Поподробнее можно?
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: ноутбучный БП DELL PA-10 (LA90PS0-00) - просажено напряжение на выходе Добавлено: 04 май 2017, 14:54 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 513.23
Сообщения: 584 Откуда: Московская область
Mardekai писал(а): Разобрал БП, внешне ничего подозрительного не обнаружил, заменил выходные кондеры - без изменений. Может кто-то сталкивался с таким? Стоит ли копать или забить на это дело? Надо проверить электролит на входе после выпрямительного моста, тот который на 400 вольт. И еще С208, тот который 33 мкф в цепи питания ШИМ (LTA201P)
