Текущее время: 28 ноя 2026, 19:06
MoneyBot
Заголовок сообщения: ноутбучный БП DELL PA-10 (LA90PS0-00) - просажено напряжение на выходе |
Sergej
Заголовок сообщения: Re: ноутбучный БП DELL PA-10 (LA90PS0-00) - просажено напряжение на выходе  Добавлено: 30 апр 2017, 10:14 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 14:27 Наличности на руках: 3,524.30
Сообщения: 1932 Откуда: Hannover
Mardekai писал(а): скачет напряжение на выходе между 18.9v и 19.2v. Это под нагрузкой? Как правило, на выходе от 19.5 до 19.8.. Усохшие литики смотри, ну а поменянные по выходу лучше на место поставить - в магазе литы такого качества если и найдёшь, то по стоимости китайского БП
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: ноутбучный БП DELL PA-10 (LA90PS0-00) - просажено напряжение на выходе  Добавлено: 01 май 2017, 19:09 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 893.89
Сообщения: 1484 Откуда: Москва
Sergej писал(а): Это под нагрузкой? Нет, это без нагрузки. Под нагрузкой более-менее стабильно держится в районе 19.1-19.2v. Высохших литиков нет.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: ноутбучный БП DELL PA-10 (LA90PS0-00) - просажено напряжение на выходе  Добавлено: 03 май 2017, 17:17 |
Irbor писал(а): Mardekai EN Что это означает? Поподробнее можно?
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: ноутбучный БП DELL PA-10 (LA90PS0-00) - просажено напряжение на выходе  Добавлено: 04 май 2017, 13:54 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 09:09 Наличности на руках: 151.63
Сообщения: 751 Откуда: Московская область
Mardekai писал(а): Разобрал БП, внешне ничего подозрительного не обнаружил, заменил выходные кондеры - без изменений. Может кто-то сталкивался с таким? Стоит ли копать или забить на это дело? Надо проверить электролит на входе после выпрямительного моста, тот который на 400 вольт. И еще С208, тот который 33 мкф в цепи питания ШИМ (LTA201P)
