Текущее время: 13 ноя 2026, 06:34
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS Eee PC 1201pn (A32-UL20) Батарея подключена, но не заряжается |
MoneyBot
Irbor
Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee PC 1201pn (A32-UL20) Батарея подключена, но не заряжается  Добавлено: 09 май 2017, 12:50 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 19:18 Наличности на руках: 739.41
Сообщения: 1846 Откуда: Калиниград,Благовещенск
Андрей Сенин писал(а): Может какая окончательно потеряла емкость и требуется замена. И что?Получится?А контроллер если скажет не хочу такую акб новую банку
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee PC 1201pn (A32-UL20) Батарея подключена, но не заряжается  Добавлено: 09 май 2017, 13:25 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 17:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
Irbor писал(а): А контроллер если скажет не хочу такую акб новую банку По этому и набивается банка отдельно, для того, что бы обмануть контроллер. Если получится - она дальше будет заряжаться, если нет - ищи новую банку такого формата и впилитвай ее в сборку.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
User1975
Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee PC 1201pn (A32-UL20) Батарея подключена, но не заряжается  Добавлено: 09 май 2017, 14:22 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 21:40 Наличности на руках: 36.13
Если АКБ более 2 лет, то толкай ее, не толкай, особого смысла уже не будет. Первое, что приходит на ум - контроллер АКБ заблокировал дальнейшее ее использование. Теоретически можно разобрать корпус АКБ, отодрать всю эту гадость на контроллере, сдуть микросхему с прошивкой, прошить новой прошивкой, проверить элементы в цепи на просадку и так далее.
На практике выкинуть эту батарею нахрен и купить новую. На следующие год-полтора. Устаривать себе гемор за 1000-1300 рублей нет особого смысла. А старую АКБ утилизировать и вытащить из нее элементы 18650. Пригодятся для фонарика-шуруповерта-самоделок и прочих извращений.
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee PC 1201pn (A32-UL20) Батарея подключена, но не заряжается  Добавлено: 09 май 2017, 14:56 |
| Пользователь |
User1975 писал(а): Если АКБ более 2 лет, то толкай ее, не толкай, особого смысла уже не будет. Первое, что приходит на ум - контроллер АКБ заблокировал дальнейшее ее использование. Теоретически можно разобрать корпус АКБ, отодрать всю эту гадость на контроллере, сдуть микросхему с прошивкой, прошить новой прошивкой, проверить элементы в цепи на просадку и так далее.
На практике выкинуть эту батарею нахрен и купить новую. На следующие год-полтора. Устаривать себе гемор за 1000-1300 рублей нет особого смысла. А старую АКБ утилизировать и вытащить из нее элементы 18650. Пригодятся для фонарика-шуруповерта-самоделок и прочих извращений. Все бы ничего, но где взять прошивку? Я один восстановил раскачав банку. Разрядилась ниже порогового значения и контроллер решил, что такую заряжать опасно. Пару штук заменой банок обошлось с разобранных других сборок. Прошивать ничего не пришлось.
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee PC 1201pn (A32-UL20) Батарея подключена, но не заряжается  Добавлено: 11 май 2017, 12:41 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 11:11 Наличности на руках: 332.02
Сообщения: 496 Откуда: Izhevsk
Андрей Сенин писал(а): Вскрой и заряди банки отдельно. Может какая окончательно потеряла емкость и требуется замена. отличный вариант, правда потом потеряется внешний вид батареи... хотелось бы этого избежать возможно ли подтолкнуть заряд прямо с пинов АКБ? или типа там контроллер не даст поэтому надо напрямую... я в курсе что АКБ стоит около 1000р, но при стоимости всего нетбука 3тр это как-то дорого...
