Текущее время: 22 ноя 2024, 04:32
 Заголовок сообщения: ASUS Eee PC 1201pn (A32-UL20) Батарея подключена, но не заряжается
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 09:12
Всем привет.
Есть нетбук ASUS Eee PC 1201pn
Есть батарея, но когда ее втыкаешь в ноутбук то напряжение на ней показывает порядка 6V (а должно 10.1) , паспортную емкость видит, пишет что заряжается но на деле ничего не происходит...
Как мне ее оживить?
Я так понимаю там напряжение упало и мне надо с лбп ее подтолкнуть?
п.ц. извините если не в тот раздел, по батареям ничего не нашел.
Маркировка батареи A32-UL20
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee PC 1201pn (A32-UL20) Батарея подключена, но не заряжается
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 13:13
Вскрой и заряди банки отдельно. Может какая окончательно потеряла емкость и требуется замена.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 13:50
И что?Получится?А контроллер если скажет не хочу такую акб новую банку
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 14:25
По этому и набивается банка отдельно, для того, что бы обмануть контроллер. Если получится - она дальше будет заряжаться, если нет - ищи новую банку такого формата и впилитвай ее в сборку.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 15:22
Если АКБ более 2 лет, то толкай ее, не толкай, особого смысла уже не будет. Первое, что приходит на ум - контроллер АКБ заблокировал дальнейшее ее использование. Теоретически можно разобрать корпус АКБ, отодрать всю эту гадость на контроллере, сдуть микросхему с прошивкой, прошить новой прошивкой, проверить элементы в цепи на просадку и так далее.
На практике выкинуть эту батарею нахрен и купить новую. На следующие год-полтора. Устаривать себе гемор за 1000-1300 рублей нет особого смысла. А старую АКБ утилизировать и вытащить из нее элементы 18650. Пригодятся для фонарика-шуруповерта-самоделок и прочих извращений.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 15:56
Все бы ничего, но где взять прошивку?
Я один восстановил раскачав банку. Разрядилась ниже порогового значения и контроллер решил, что такую заряжать опасно. Пару штук заменой банок обошлось с разобранных других сборок. Прошивать ничего не пришлось.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 19:14
на алиэкспрес купи хочу купить себе
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 13:41
отличный вариант, правда потом потеряется внешний вид батареи... хотелось бы этого избежать
возможно ли подтолкнуть заряд прямо с пинов АКБ? или типа там контроллер не даст поэтому надо напрямую...
я в курсе что АКБ стоит около 1000р, но при стоимости всего нетбука 3тр это как-то дорого...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EEE PC 1201PN (1201PN) не заражает батарею
joni12341
05 фев 2016, 18:15
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1201PN (1201PN Rev. 2.0) Помогите определить недостающие элементы
alexfts20
22 мар 2016, 16:35
alexfts20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-71912V (vpceh1e1r) (MBX-247 (Quanta HK1)) нет зарядки. батарея подключена, не заряжается, индикатор м
в форуме Sony
perez13
16 дек 2015, 15:16
perez13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z580 (LZ3A) Батарея подключена/не заряжается
grigoriy_str
19
6720
05 май 2017, 13:55
grigoriy_str Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-7150er (goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) Батарея подключена но не заряжается.
Dron1980
18 июн 2017, 00:25
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 124
