Текущее время: 13 ноя 2026, 06:30
 Заголовок сообщения: ASUS Eee PC 1201pn (A32-UL20) Батарея подключена, но не заряжается
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 08:12
Всем привет.
Есть нетбук ASUS Eee PC 1201pn
Есть батарея, но когда ее втыкаешь в ноутбук то напряжение на ней показывает порядка 6V (а должно 10.1) , паспортную емкость видит, пишет что заряжается но на деле ничего не происходит...
Как мне ее оживить?
Я так понимаю там напряжение упало и мне надо с лбп ее подтолкнуть?
п.ц. извините если не в тот раздел, по батареям ничего не нашел.
Маркировка батареи A32-UL20
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee PC 1201pn (A32-UL20) Батарея подключена, но не заряжается
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 12:13
Вскрой и заряди банки отдельно. Может какая окончательно потеряла емкость и требуется замена.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 12:50
И что?Получится?А контроллер если скажет не хочу такую акб новую банку
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 13:25
По этому и набивается банка отдельно, для того, что бы обмануть контроллер. Если получится - она дальше будет заряжаться, если нет - ищи новую банку такого формата и впилитвай ее в сборку.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 14:22
Если АКБ более 2 лет, то толкай ее, не толкай, особого смысла уже не будет. Первое, что приходит на ум - контроллер АКБ заблокировал дальнейшее ее использование. Теоретически можно разобрать корпус АКБ, отодрать всю эту гадость на контроллере, сдуть микросхему с прошивкой, прошить новой прошивкой, проверить элементы в цепи на просадку и так далее.
На практике выкинуть эту батарею нахрен и купить новую. На следующие год-полтора. Устаривать себе гемор за 1000-1300 рублей нет особого смысла. А старую АКБ утилизировать и вытащить из нее элементы 18650. Пригодятся для фонарика-шуруповерта-самоделок и прочих извращений.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 14:56
Все бы ничего, но где взять прошивку?
Я один восстановил раскачав банку. Разрядилась ниже порогового значения и контроллер решил, что такую заряжать опасно. Пару штук заменой банок обошлось с разобранных других сборок. Прошивать ничего не пришлось.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 18:14
на алиэкспрес купи хочу купить себе
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 12:41
отличный вариант, правда потом потеряется внешний вид батареи... хотелось бы этого избежать
возможно ли подтолкнуть заряд прямо с пинов АКБ? или типа там контроллер не даст поэтому надо напрямую...
я в курсе что АКБ стоит около 1000р, но при стоимости всего нетбука 3тр это как-то дорого...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z580 (LZ3A) Батарея подключена/не заряжается
grigoriy_str
19
8811
05 май 2017, 12:55
grigoriy_str Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-7150er (goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) Батарея подключена но не заряжается.
Dron1980
17 июн 2017, 23:25
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x52x батарея A32-K52 опознать элемент.
uyrik
13
4920
31 янв 2017, 11:46
uyrik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS EEE PC 1201PN (60-0A2GMB2000-A02 / 69NA2GM11A02-01) нет реакции на кнопку после прошивки биос
Roman1988
3116
27 ноя 2019, 18:12
Roman1988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b5400 (DAOBM5MB8DO REV :D) пишет подключена заряжается но не заряжается lenovo b5400
Avik
20 дек 2016, 17:54
Avik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sir_Kot и гости: 54
