Текущее время: 22 ноя 2024, 10:33
Заголовок сообщения: Re: ASER Q5WV1 (compal-la7912p rev2.0) B+ отсутствует питание Добавлено: 20 май 2017, 10:13 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Найти в гугле схему и измерить, где пропадает 19В.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: AСER Q5WV1 (compal-la7912p rev2.0) B+ отсутствует питание Добавлено: 20 май 2017, 11:54 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 580 Откуда: Донецк
sachamun писал(а): а можно по точне измереть чего? V или сопративление pd6, Это отпадает пока. sachamun писал(а): а что касается 19линия сопративление то там 30ом27ом Очень мало для 19 вольт. Проверяйте все верхние ключи, если всё цело то лбп отжигайте.
DGNT
Заголовок сообщения: Re: AСER Q5WV1 (compal-la7912p rev2.0) B+ отсутствует питание Добавлено: 20 май 2017, 12:27 |
Сообщения: 253 Откуда: Краснодар
sachamun писал(а): 30ом27ом так это на vin или на b+ или же иначе спрошу, до входных ключей или после или же ещё иначе, на pr41 какое сопр. отн. земли? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- DGNT писал(а): pr41 здоровый резистор, стоит над видеочипом, ближе к колодке АКБ
DGNT
Заголовок сообщения: Re: AСER Q5WV1 (compal-la7912p rev2.0) B+ отсутствует питание Добавлено: 20 май 2017, 12:50 |
sachamun писал(а): к pr41 подаю 19в измеряю Не сметь! Упорешь плату Так не делается. Если на входе есть 19, а на pr41 нет, то скажи сначала сопротивление с шины
DGNT
Заголовок сообщения: Re: AСER Q5WV1 (compal-la7912p rev2.0) B+ отсутствует питание Добавлено: 20 май 2017, 14:01 |
sachamun писал(а): 35ом С этогои надо начинать. 35ом как то странно, я думаю что где то пробит верхний ключ. Ищи на дросселях примерно такое же сопротивление -35-40 ом и напиши на каком дросселе такое
sega950
Заголовок сообщения: Re: AСER Q5WV1 (compal-la7912p rev2.0) B+ отсутствует питание Добавлено: 20 май 2017, 18:39 |
Сообщения: 66 Откуда: Серов
sachamun писал(а): все верхние клучи вы имейте виду pq9 и pq10? на pq9 входяшие 19в на выходе нету, к стати говоря изначально проблема была в кз я её устранил но плата так и не завелась , на самом разъеме есть 19в на pl1 19в есть а на pr41 нет, делаю следушие дествие подпаиваюсь к pr41 подаю 19в измеряю дежурку нету19в а на pq17 19в есть, на конденсаторе (ряд с pu5 ) присутствует питнаия 3,3v-5,3v а где изначально кз было?
DGNT
Заголовок сообщения: Re: AСER Q5WV1 (compal-la7912p rev2.0) B+ отсутствует питание Добавлено: 20 май 2017, 19:10 |
sega950 писал(а): ТС пишет, что он эту проблему устранил. А это... Ну то не важно, 35 ом надо победить
