Текущее время: 05 ноя 2026, 18:23
 Заголовок сообщения: AСER Q5WV1 (compal-la7912p rev2.0) B+ отсутствует питание
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 09:12
Доброго времени суток q5wv1 la-7912p проблема такова нету питания на В+ ни на дежурке нет ни на чарджере нет что делать подскажите буду благодарен,как вы уже поняли я новичок в этом деле не судите строго :nez-nayu:
Последний раз редактировалось sachamun 20 май 2017, 09:14, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ASER Q5WV1 (compal-la7912p rev2.0) B+ отсутствует питание
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 09:13
Светлая память
Светлая память
Найти в гугле схему и измерить, где пропадает 19В.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: AСER Q5WV1 (compal-la7912p rev2.0) B+ отсутствует питание
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 09:25
И огласить измерения, для начала на PD6.
Ну и сопротивление по 19в ?
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 10:21
а можно по точне измереть чего? V или сопративление pd6, а что касается 19линия сопративление то там 30ом27ом
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 10:54
Это отпадает пока.
Очень мало для 19 вольт.
Проверяйте все верхние ключи, если всё цело то лбп отжигайте.
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 11:27
sachamun писал(а):
30ом27ом
так это на vin или на b+
или же иначе спрошу, до входных ключей или после
или же ещё иначе, на pr41 какое сопр. отн. земли?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
DGNT писал(а):
pr41
здоровый резистор, стоит над видеочипом, ближе к колодке АКБ
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 11:46
все верхние клучи вы имейте виду pq9 и pq10? на pq9 входяшие 19в на выходе нету, к стати говоря изначально проблема была в кз я её устранил но плата так и не завелась , на самом разъеме есть 19в на pl1 19в есть а на pr41 нет, делаю следушие дествие подпаиваюсь к pr41 подаю 19в измеряю дежурку нету19в а на pq17 19в есть, на конденсаторе (ряд с pu5 ) присутствует питнаия 3,3v-5,3v
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 11:50
Не сметь!
Упорешь плату
Так не делается.
Если на входе есть 19, а на pr41 нет, то скажи сначала сопротивление с шины
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 12:47
ладно ладно больше так не буду , 35ом pr41 , pu5шим на pq16 5k,на pq18 32ом, pq17 12k, pq19 32ом как та так
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 13:01
sachamun писал(а):
35ом
С этогои надо начинать.
35ом как то странно, я думаю что где то пробит верхний ключ.
Ищи на дросселях примерно такое же сопротивление -35-40 ом и напиши на каком дросселе такое
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 13:49
кароче pl26,pl18,pl8 26ом ,и на транзисторе pq17 тоже 26ом
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 17:39
а где изначально кз было?
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 17:49
Так на B+ 35 ом
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 18:00
ТС пишет, что он эту проблему устранил. но низкое сопротивление то осталось. не пойму откуда ноги то изначально росли
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 18:10
А это...
Ну то не важно, 35 ом надо победить
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-531 (Q5WV1 LA7912P rev:2.0) нет VGFX_CORE
an1903
14
4506
08 фев 2017, 18:19
neoniki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell ENTE11HC (Q5WV1-LA7912P rev 2.0) пост-код F0
в форуме Packard Bell & NEC
Dimasik
3703
20 июн 2017, 08:48
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire v3-571g (Q5WV1 LA7912P rev:2.0) (acer) cpu pwm and sb pwm
arashzoudfekr
11 апр 2017, 01:41
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. q5wv1 la7912p v 2.0 нужен дамп для gt640m
shadowww82
29
8869
06 авг 2017, 21:14
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-531 (q5wv1 la7912p rev 2.0) вкл нет изображения
kOLYAN.9214
2200
17 апр 2018, 10:54
kOLYAN.9214 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nick85, Yandex [BOT] и гости: 62
cron
