Текущее время: 22 ноя 2024, 10:01
 Заголовок сообщения: AСER Q5WV1 (compal-la7912p rev2.0) B+ отсутствует питание
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 10:12
Доброго времени суток q5wv1 la-7912p проблема такова нету питания на В+ ни на дежурке нет ни на чарджере нет что делать подскажите буду благодарен,как вы уже поняли я новичок в этом деле не судите строго :nez-nayu:
Последний раз редактировалось sachamun 20 май 2017, 10:14, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ASER Q5WV1 (compal-la7912p rev2.0) B+ отсутствует питание
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 10:13
Найти в гугле схему и измерить, где пропадает 19В.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: AСER Q5WV1 (compal-la7912p rev2.0) B+ отсутствует питание
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 10:25
И огласить измерения, для начала на PD6.
Ну и сопротивление по 19в ?
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 11:21
а можно по точне измереть чего? V или сопративление pd6, а что касается 19линия сопративление то там 30ом27ом
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 11:54
Это отпадает пока.
Очень мало для 19 вольт.
Проверяйте все верхние ключи, если всё цело то лбп отжигайте.
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 12:27
sachamun писал(а):
30ом27ом
так это на vin или на b+
или же иначе спрошу, до входных ключей или после
или же ещё иначе, на pr41 какое сопр. отн. земли?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
DGNT писал(а):
pr41
здоровый резистор, стоит над видеочипом, ближе к колодке АКБ
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 12:46
все верхние клучи вы имейте виду pq9 и pq10? на pq9 входяшие 19в на выходе нету, к стати говоря изначально проблема была в кз я её устранил но плата так и не завелась , на самом разъеме есть 19в на pl1 19в есть а на pr41 нет, делаю следушие дествие подпаиваюсь к pr41 подаю 19в измеряю дежурку нету19в а на pq17 19в есть, на конденсаторе (ряд с pu5 ) присутствует питнаия 3,3v-5,3v
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 12:50
Не сметь!
Упорешь плату
Так не делается.
Если на входе есть 19, а на pr41 нет, то скажи сначала сопротивление с шины
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 13:47
ладно ладно больше так не буду , 35ом pr41 , pu5шим на pq16 5k,на pq18 32ом, pq17 12k, pq19 32ом как та так
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 14:01
sachamun писал(а):
35ом
С этогои надо начинать.
35ом как то странно, я думаю что где то пробит верхний ключ.
Ищи на дросселях примерно такое же сопротивление -35-40 ом и напиши на каком дросселе такое
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 14:49
кароче pl26,pl18,pl8 26ом ,и на транзисторе pq17 тоже 26ом
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 18:39
а где изначально кз было?
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 18:49
Так на B+ 35 ом
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 19:00
ТС пишет, что он эту проблему устранил. но низкое сопротивление то осталось. не пойму откуда ноги то изначально росли
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 19:10
А это...
Ну то не важно, 35 ом надо победить
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-571G (LA7912p) (LA7912p) vcore=0v
mrfelc
23 май 2015, 00:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-531 (Q5WV1 LA7912P rev:2.0) не включается
maluh00
7904
24 дек 2014, 17:55
maluh00 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-531 (Q5WV1 LA7912P) Нет +CPU_CORE и +VGFX_CORE
youhim
22 янв 2015, 18:00
youhim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-571 ((Q5WV1 LA7912P rev:2.0)) нет даже "В+",только на vin 19в и всё!!!
rinat099
14
4339
26 окт 2015, 18:59
rinat099 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PackardBell EasyNote EN-TE11HC (Q5WV1 LA7912P REV:1.0 ) выключается через 7 сек
в форуме Packard Bell & NEC
akmal_rt
3897
24 июл 2016, 01:24
r51531 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: haker-77777, stafford, Yandex [BOT] и гости: 90
