Текущее время: 22 ноя 2024, 05:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: q5wtc (la-7912p rev 2.0) Видео драйвер Nvidia не может определить видеокарту
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 20:17
на данной плате la-7912p rev 2.0 был прошит биос, после чего при установке драйвера от Nvidia ругается на видео карту (устройство не обнаружено).
Видик стоит n14m-gl-b-a, перепробывал кучу биосов и с оф сайта и форума, через драйвер пак устанавливается как gf117, а драйвер от Nvidia не хочет, подскажите куда копать? (шил флешки и мульт).
 Заголовок сообщения: Re: q5wtc (la-7912p rev 2.0) Видео драйвер Nvidia не может определить видеокарту
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 20:36
Страпы сверяйте.Бывает такое, когда отключать пытаются. До прошивки с какой неисправностью был?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 21:18
Пришёл нет старта, прошил биос старт появился. Страпы глянул не паяно, да и в сц не был вроде всё чистенько.(Видик n14m-gl-b-a2 опечатался)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 21:51
вопрос
а зачем мульт шили? если после пошивки биоса плата заработала?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 22:27
Плата заработала, но проблема с видиком появилась, ну вот и делал полную прошивку с оф сайта что бы отсеять, а что самое интересное шил Биос с сайта пакерда, а при старте все равно acer :-):
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 00:07
Packard Bell куплен Асеrом уже давно, так что это нормально, а вот дамп может и не тот. Проси что бы слили рабочий дамп с материнки рабочей, если не поможет тогда только искать и паять причину
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 53 секунды: ----------
и в догонку, тут рядом вычитал и выкладываю
Выводы.
Если Вы при ремонте прошили последнюю версию с офсайта и получили ошибку 43 в windows при этом драйвер через setup.exe не ставится, первым делом проверяйте SUBSYS.
Возможно, проблема именно там.
Оригинальный SUBSYS ищется в гугле, по модели ноута.
Это не так просто, но найти можно.
тоесть шить нужно сперва самый старый биос, а потом обновлять его
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 09:55
viewtopic.php?p=395882#p395882
Мне в том случае не помогло, иначе полез бы я в дебри на пустом месте...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 12:49
Биосы тоже шил со старого и обновлялся, может у кого завалялся дампик от этой платы с данным видиком?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 13:31
Я в подобной ситуации брал с офсайта, самые старые.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 13:52
Я с оф сайта шил самую раннюю версию,
(шил программатором) не помогло.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 14:15
Чип биосом поддерживается, N14M-GL = GF117 = 10DE@1140
Проблема, скорее всего с SUBSYS, смотреть в диспетчере устройств.
По ссылке выше для вас китайская грамота?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 14:57
Если я все верно понял мне в биосе SUBSYS править надо? Если это так то сейчас разберусь как это делать и отпишусь.
---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 1 секунду: ----------
Что то получилось, но что то не то, он у меня как gt620m отображается
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 18:06
Драйвер встал?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 18:15
Черномор писал(а):
Драйвер встал?
Драйвер встал, но теперь при загрузки виндовс отрубается и в перезагрузку.
---------- Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: ----------
А вот теперь обновил биос через систему, увиделась как 710, но при загрузке виндовс отрубаеться, похоже как на дохлый видик, есть мысли?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 18:27
Для мыслей нужна полнота картины :-): Может плате питания не хватает, допустим. Хотите еще погадаю по симптому "отрубается"
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 18:33
Сейчас пробегусь и отпешу :-):
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 20:15
Похожая ситуация наблюдается с АМД, пока полностью не выкосишь дрова, через диспетчер и установку удаление программ, ни в какую бывает не встает.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 21:31
Ну PL18 жадничал :-): Ну вроде ожил бук, пока на тестах, как всё проверю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 17:12
Ну в общем какое-то время крутит бублик, а потом драйвер перестает отвечать :-):
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 12:02
"Слабые" энвидии дохнут архиредко. Проверьте все питания видеочипа, видеопамяти, если ok я бы память махнул..
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 13:48
У меня по 710 наоборот очень плохая статистика. Только артефакты по большей части под нагрузками.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pockard Bell Q5WTC ( LA-7912P) Не видит видеокарту Nvidia 710m
в форуме Packard Bell & NEC
Lexan88
14
5640
16 янв 2016, 01:59
wofs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Q5WTC (La-7912P Rev:1.0) Не видит видеокарту.
Hunter26
12 окт 2015, 01:32
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G (LA-7912P) драйвер nvidia не находит совместимых устройств
lowbass
5382
26 авг 2016, 16:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0) Ищу схему Rev :2.0
Lexan88
13 янв 2016, 17:40
Lexan88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Q5WTC (LA-7912P Rev 1.0) Отсутствует дежурное напряжение
Laregro
10 июн 2015, 17:22
Laregro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
