Текущее время: 23 июн 2024, 23:17
grenlio
Заголовок сообщения: Re: q5wtc (la-7912p rev 2.0) Видео драйвер Nvidia не может определить видеокарту Добавлено: 30 июн 2017, 00:07 |
Зарегистрирован: 29 дек 2016, 15:02 Наличности на руках: 24.02
Сообщения: 25 Откуда: Украина
Packard Bell куплен Асеrом уже давно, так что это нормально, а вот дамп может и не тот. Проси что бы слили рабочий дамп с материнки рабочей, если не поможет тогда только искать и паять причину ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 53 секунды: ---------- и в догонку, тут рядом вычитал и выкладываю Выводы. Если Вы при ремонте прошили последнюю версию с офсайта и получили ошибку 43 в windows при этом драйвер через setup.exe не ставится, первым делом проверяйте SUBSYS. Возможно, проблема именно там. Оригинальный SUBSYS ищется в гугле, по модели ноута. Это не так просто, но найти можно.
тоесть шить нужно сперва самый старый биос, а потом обновлять его
Черномор
Заголовок сообщения: Re: q5wtc (la-7912p rev 2.0) Видео драйвер Nvidia не может определить видеокарту Добавлено: 30 июн 2017, 09:55 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
viewtopic.php?p=395882#p395882grenlio писал(а): тоесть шить нужно сперва самый старый биос, а потом обновлять его Мне в том случае не помогло, иначе полез бы я в дебри на пустом месте...
Заголовок сообщения: Re: q5wtc (la-7912p rev 2.0) Видео драйвер Nvidia не может определить видеокарту Добавлено: 30 июн 2017, 13:31 |
Я в подобной ситуации брал с офсайта, самые старые.
пенёк
Заголовок сообщения: Re: q5wtc (la-7912p rev 2.0) Видео драйвер Nvidia не может определить видеокарту Добавлено: 30 июн 2017, 13:52 |
Сообщения: 36 Откуда: самара
MSF113 писал(а): Я в подобной ситуации брал с офсайта, самые старые. Я с оф сайта шил самую раннюю версию, (шил программатором) не помогло.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: q5wtc (la-7912p rev 2.0) Видео драйвер Nvidia не может определить видеокарту Добавлено: 30 июн 2017, 14:15 |
пенёк писал(а): может у кого завалялся дампик от этой платы с данным видиком? Чип биосом поддерживается, N14M-GL = GF117 = 10DE@1140 Проблема, скорее всего с SUBSYS, смотреть в диспетчере устройств. По ссылке выше для вас китайская грамота?
пенёк
Заголовок сообщения: Re: q5wtc (la-7912p rev 2.0) Видео драйвер Nvidia не может определить видеокарту Добавлено: 30 июн 2017, 14:57 |
Черномор писал(а): пенёк писал(а): может у кого завалялся дампик от этой платы с данным видиком? Чип биосом поддерживается, N14M-GL = GF117 = 10DE@1140 Проблема, скорее всего с SUBSYS, смотреть в диспетчере устройств. По ссылке выше для вас китайская грамота? Если я все верно понял мне в биосе SUBSYS править надо? Если это так то сейчас разберусь как это делать и отпишусь. ---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 1 секунду: ---------- Что то получилось, но что то не то, он у меня как gt620m отображается
пенёк
Заголовок сообщения: Re: q5wtc (la-7912p rev 2.0) Видео драйвер Nvidia не может определить видеокарту Добавлено: 30 июн 2017, 18:15 |
Черномор писал(а): Драйвер встал? Драйвер встал, но теперь при загрузки виндовс отрубается и в перезагрузку. ---------- Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: ---------- А вот теперь обновил биос через систему, увиделась как 710, но при загрузке виндовс отрубаеться, похоже как на дохлый видик, есть мысли?
пенёк
Заголовок сообщения: Re: q5wtc (la-7912p rev 2.0) Видео драйвер Nvidia не может определить видеокарту Добавлено: 30 июн 2017, 21:31 |
Черномор писал(а): Для мыслей нужна полнота картины Может плате питания не хватает, допустим. Хотите еще погадаю по симптому "отрубается" Ну PL18 жадничал Ну вроде ожил бук, пока на тестах, как всё проверю отпишусь.
desska
Заголовок сообщения: Re: q5wtc (la-7912p rev 2.0) Видео драйвер Nvidia не может определить видеокарту Добавлено: 07 июл 2017, 13:48 |
Черномор писал(а): "Слабые" энвидии дохнут архиредко. Проверьте все питания видеочипа, видеопамяти, если ok я бы память махнул.. У меня по 710 наоборот очень плохая статистика. Только артефакты по большей части под нагрузками.
